Nous sommes le 25 Oct 2026, 22:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 140 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Toto II
MessagePosté: 22 Nov 2015, 13:54
ah !... le side-car et ses réglages ... :D :D :D
MessagePosté: 22 Nov 2015, 13:57
C'est fou comme un petit centimètre gagné ici ou perdu là change tout !
MessagePosté: 22 Nov 2015, 14:12
Tu l'auras pas volé, le Toto II :wink:
MessagePosté: 22 Nov 2015, 15:47
comme tu dis Charles, il m'en fait voir le bougre !
mais :arrow: :arrow: :sm2: :sm2: :sm2: j'ai fini par l'avoir :twisted:
J'ai donc avance le bras d'un cran, c'est un réglage que je n'avais pas encore essayé parce que la chasse est quasi nulle et que ça ne m'inspirait pas... mais c'est le jour et la nuit !
plus aucune amorce de guidonage, aucune vibration.
Par contre j'aime moins le côté très assisté de la direction, limite trop incisif, pas autant que l'était le tiens Charles mais pas loin.
Il aurait fallu un cran intermédiaire sur le bras... pas sur que ça vaille le coup de modifier, je vais rouler un peu comme ça pour me faire la main.
MessagePosté: 22 Nov 2015, 15:53
En attendant, le changement de la chasse du mien, je l'ai bien apprécié! Encore merci à toi et Oyen :wink:
MessagePosté: 22 Nov 2015, 17:10
Cool tout ça !!! Et les amortos.arrières ? Ça vaudrait peut être le coup de tenter de remettre ton réglage orignel sur la fourche et de prendre des amortos de 320 mm ( d'origine 300 sur xj) ça remonterait l'ar...
MessagePosté: 22 Nov 2015, 17:32
Faudrait déjà que je regarde si ceux que j'ai sont des 300mm... et si ça ne fait pas trop d'angle pour le croisillon avec des 320mm... c'est une piste à creuser :wink:
MessagePosté: 30 Mai 2017, 11:01
Clap de fin pour toto :cry:
MessagePosté: 30 Mai 2017, 11:14
Effectivement, du syntofer va pas suffire pour boucher le trou :sm1:
C'est en roulant que ça t'est arrivé ? c'est une de mes angoisses depuis que j'ai explose le moteur du kangoo sur l'autoroute, c'est qu'il m'arrive la même chose en moto :(
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 30 Mai 2017, 11:33
Steco, "Toto" était un side.
Desmo, tu as bien au moins de quoi remonter un moteur, ou mettre celui de Belzébuth, non ?
MessagePosté: 30 Mai 2017, 11:46
Wouaaaa les boules :(
Après tout ce boulot, je viens tout juste de lire le post :shock:
J'ai un moteur pour toi si tu as besoin :wink:
MessagePosté: 30 Mai 2017, 11:57
Un autre moteur et ça repart ! :wink:
Bon déjà c'est arrivé pas loin de la maison ...
Il reste à trouver le moteur . :roll:
MessagePosté: 30 Mai 2017, 12:04
@steco : oui, en roulant. Mais comme je m'attendais à passer en réserve j'étais plutôt "attentif", j'ai debraillé et laissé le side se garrer tranquile sur la bande d'arrêt d'urgence... maid effectivement ça fait réfléchir...
@Charles : le moteur de belzebuth est pas vraiment en forme non plus (joint d'embase hs). J'ais aussi de côté un moteur de 58l propre faible kilométrage mais a reconditionné car il y'a une fuite d'huile non identifiée... donc pour le moment je mets le side au placar, le temps de finir mon atelier pour une resto en règle.
@Phnol : merci pour la proposition, sauf vice caché sur celui que j'ai en stock je devrais pouvoir me dépaner.
... disons que je me connais, si je change juste le moteur je prendrais jamais le temp de finir le side proprement. Quitté à le demonter je vais essayer de tout refaire nickel cette fois.
MessagePosté: 30 Mai 2017, 12:22
Ouf, ça fait peur :shock: Qu'est-ce qui c'est passé, rupture de distrib ?
Bon courage pour la suite !
MessagePosté: 30 Mai 2017, 12:45
A priori c'est la chaîne d'alternateur qui pendouille par le trou...
