Nous sommes le 25 Oct 2026, 14:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 140 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Toto II
MessagePosté: 30 Mai 2017, 13:21
j'ai un moteur 31a de 95000km
si ça peu dépanner ....
MessagePosté: 30 Mai 2017, 14:05
Hello,
Mince !!! :shock: :shock: :shock:
J'ai un moteur plus pour une banque d'organes que pour autre chose.
Si il y a besoin de pièce(s), dis-le moi. :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: 30 Mai 2017, 19:09
Il est pas beau ce fofo !? :sm3:
MessagePosté: 30 Mai 2017, 19:13
Oh que oui ! :sm2:
Merci pour toute les propositions, mais je devrais m'en sortir avec mon stock :wink:
MessagePosté: 30 Mai 2017, 19:24
Que du bonheur !
:sm3:
Jamais seul, de vrais amis, je ne sais pas ce que ça donnerait sur des fofos genre "tronçonneurs", ou "pétés de thunes". :sm11:
Même dans un moment dur, (je pense à Pierre et sa XJ), l'amitié, toujours. Dommage que certains en soient partis.
"Quand j'aurais gagné au loto" :) :mrgreen: :wink: :roll: , j'achèterais un camion atelier pour faire du dépannage gratos aux XJistes . . . Mais qu'est-ce que je dis, là ?
Bon, Desmo, ce ne sera qu'un petit incident. A très bientôt pour "Desmoland, le retour", jusqu'à: "le retour de la revanche du fils de Toto" :sm2:
(Garde moi la chaîne pour un collier) :sm11:
MessagePosté: 21 Oct 2017, 08:29
Hello !
Voulant récupérer la rampe de toto pour greffer l'auvergnate, confiant je démonte...
Surprise !!!
La pipe du cylindre 2 est rempli de limaille d'alu ! Le carbu correspondant idem... et j'ai l'impression que les trois autre en on aspiré aussi via la boîte à air !
La greffe a donc été annulé en attendant un démontage/nettoyage en règle de la rampe.
MessagePosté: 21 Oct 2017, 08:38
:shock:
Ça doit être beau dans le moteur ... :D
MessagePosté: 21 Oct 2017, 12:31
:shock: OOUUFFF :!: :!:
MessagePosté: 21 Oct 2017, 17:33
La vache, y a de la matière, là!
Remarques, tu peux toujours la fondre dans le poêle rocket et refabriquer une pièce.... :wink:
:arrow: :arrow:
Tu dis que c'est remonté par la BAA, mais comment c'est possible ça? Car je suppose que ces limailles viennent du carter qui a explosé.
MessagePosté: 21 Oct 2017, 19:54
Pour les pieces de fonderie, je te surprendrais pas en disant que j'y pense fortement :-)
la limaille viens bien du bas moteur, elle est remonté par le cylindre 2 (il est juste au dessus de la chaîne alternateur), puis je suppose qu'elles ont été aspiré en sens inverse dans le carbu 2 pour finir dans dans les autres carbu via la boîte à air.
Ça colle avec les symptômes ressenti avant le blocage du moteur : bruit anormal, perte d'un cylindre, les trois autres donnent encore un peu mais ratatouille comme une panne d'essence puis gros clac mécanique et le moteur se bloque.
MessagePosté: 22 Oct 2017, 11:10
C'est fou ce truc ! :shock: La limaille est "collée au plafond" ou c'est la photo qui est à l'envers ?
Ca voudrait dire que la limaille est arrivée en fusion et s'est collée sur la paroi ?
MessagePosté: 22 Oct 2017, 11:54
Photo à l'envers... la limaille est arrivé en limaille, je pense que la chaîne à usiné le carter avant de se casser.
MessagePosté: 22 Oct 2017, 12:42
ah ok ;)
MessagePosté: 24 Oct 2017, 10:03
Le tendeur avait lâché et du coup la chaine battait :?: :?:
Bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 24 Oct 2017, 14:12
berna12 a écrit:
Bernard
Problème qui peut effectivement arriver sur les 31 A et les premières 58 L quand le patin de cette chaîne se sent mal et c'est sûrement la cause du carnage ... :wink:
