Nous sommes le 14 Aoû 2026, 08:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
 Sujet du message: Re: 900xj spéciale
MessagePosté: 04 Sep 2011, 13:56
Je ne sais pas, c'est un câble plat en 12*1mm2. J'ai eu le phénomène sur ma Guzz après avoir changé la centrale clignotante.
Mon mécano de cycle avait que du 21W, cela a donné un clignotement plus rapide.
Encore des idées, merci.
Seb
MessagePosté: 04 Sep 2011, 22:36
L'idée que j'ai c'est de tout changer pour du LED sauf le phare, bien sur.
Ça tirera moins sur la batterie, le faisceau... Pis j'aurais des feux de gabarit plus efficaces sur le panier. La nuit, c'est un peu juste je trouve.
J'aimerai faire la même chose sur le TS 125, mais je ne trouve pas d'ampoules LED en 6V.
MessagePosté: 05 Sep 2011, 09:51
:sm2: superbe boulot :wink:
L'idée de remplacer l'éclairage (feux arrière + clignotants + feux de gabarit) par du Led sur Paulo me trotte dans la tête depuis que j'en ai vu sur un side il y a 2 ans dans un jumbo, c'était joli et surtout très efficace :shock:
on voyait vraiment bien les clignotants y compris en plein soleil.
De plus, lorsqu'on roule souvent sur des petites routes en campagne (c'est mon cas :wink: ) les véhicules en face voient le phare de la moto mais s'aperçoivent souvent tardivement qu'il s'agit d'un side :evil:
Tu as trouvé des fournisseurs pour les feux Led Stéphane ?
ps: concernant le câblage électrique, tu utilises quoi ? j'ai vu plusieurs posts sur la question mais j'ai un doute, et il faut que je fasse 2 ou 3 bricoles (les références précises m'aideraient beaucoup, parce que je n'y connais rien :oops:
merci de vos réponses, :wink:
@+ JP Image
Violette - 900xj - 4BB - 1993
MessagePosté: 05 Sep 2011, 12:50
excellent :D :D :D
je viens de decouvrir toute l'histoire :roll:
beau travail, bravo :D
vivement qu'on le voit rouler celui-là :wink:
on attend la suite, bon courage
MessagePosté: 06 Sep 2011, 08:04
Pour les fils de commande, j'utilise du 0.75 ou 1mm2 selon mon stock et mes couleurs disponible. Pour la puissance, générale rouge et marron 4mm2 du faisceau d'origine et pour le reste 1.5mm2.
Je tape aussi dans un ancien faisceau de 900xj, acheté une misère sur le coincoin car il a été coupé pour permettre le montage d'un tableau de bord adaptable.
Cosse 3M, connecteurs acheté chez VPCBIKE, soudure à l'étain et gain thermo.
Les relais sont type automobile, cligno, phare.
MessagePosté: 06 Sep 2011, 11:18
Bacchus avait proposé ce site pour les ampoules :
http://boutique.2a4.fr/led/72-1-ampoule ... -1157.html
MessagePosté: 06 Sep 2011, 12:32
+1
Et ça rééquilibrera la consommation entre clignotants droit & clignotants gauche => Le clignotement redeviendra alors quasi identique des deux cotés. ;) ;)
EDIT
Pour faire une installation "toute LED", il faut charger les 4 lampes LED placées sur les clignotants d'origine de la moto avec une résistance pour rétablir le courant d'origine (21W/12V = 1,75A). Les autres lampes n'ont pas besoin de cette résistance de charge, la centrale clignotante étant prévue à l'origine pour fonctionner avec 4 ampoules de 21W.
Pour ce faire, il existe ça :
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clig ... t-led.html
PS : Il y a une petite erreur dans le texte :
le montage est très simple, cette résistance se monte en série entre le faisceau de la moto et le clignotant led
Le montage se fait en parallèle sur chaque lampe.
PS2 : Merci à Balman pour son lien. ;)
MessagePosté: 08 Sep 2011, 18:16
oki, merci de l'info :wink:
@+ JP Image
MessagePosté: 08 Sep 2011, 21:03
Certaines ampoules à LED ont déjà la dite résistance. C'est plus simple à installer.
D’ailleurs, Boyscout a carrément fabriqué l'ensemble phare arrière pour ceux qui veulent.
Moi, mon soucis, c'est que je ferai bien ça en 6V mais ça n'existe pas. Faut bricoler...
MessagePosté: 08 Sep 2011, 21:15
Salut Balman,
Clair, en 6 volts, impossible à trouver.
Pour l'adapter, il faudrait déjà voir si c'est démontable.
MessagePosté: 09 Sep 2011, 08:58
Très très dur à trouver.
C'est jouable, mais vraiment pas évident.
http://forumkarmannghia.forum-actif.net ... -led-en-6v
http://www.every.fr/leds.htm
il faut changer la centrale clignotante, et adapter des ampoules à petit culot (changer de clignotants).
Pour le stop et veilleuse, il faut accepter d'être en rouge (pour la plaque, normalement, c'est blanc).
Mais je me souviens qu'on pouvait changer le 6v en 12v. Bien mieux pour éclairer la route ! Alors j'ai du mal à me décider.
Mais si quelqu'un trouve des ampoules 6v standard stop/veilleuse en blanc, je suis intéressé.
MessagePosté: 09 Sep 2011, 09:28
Salut balman,
L'installation de la résistance dans la lampe LED me parait bizarre.
En effet, il faut dissiper les 21 Watts nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble , et 21 Watts, ça chauffe !!
Il n'y a qu'a essayer, pour s'en convaincre, de prendre avec les doigts une ampoule de 21 watts qui a été allumée assez longtemps => brûlure garantie !
Sur ton second lien ,ces lampes là sont équipées pour fonctionner en Veilleuse/Stop (équivalent des ampoules classiques 5W/21W)
Elles me paraissent être blanches, non ?
MessagePosté: 09 Sep 2011, 09:54
http://www.every.fr/leds.htm a écrit:
Ampoules 24 leds rouges en remplacement des ampoules à filaments classiques
Non, tu as raison, il ne peut pas y avoir une résistance de 20w dans une ampoule LED. C'est impossible et inutile.
On change de type d'ampoule parce que ça consomme moins.
Il y a une petite résistance parce que beaucoup de calculateurs dans les véhicules modernes détectent une ampoule hs => l'ordinateur de bord te le signal alors que c'est faux.
Dans notre cas, avec une centrale clignotante thermique, la résistance de l'ampoule a une grande influence directe sur la rapidité du clignotement.
Personnellement, plutôt que de remettre une résistance (c'est un non sens) je préfère changer la centrale thermique par une électronique.
Genre : http://boutique.2a4.fr/commercial/5132- ... rilia.html
Mais si on veut garder la centrale d'origine, je ne pense pas qu'il faille ajouter 20w de résistance par clignotant. Faudrait demander à Boyscout ce qu'il en pense.
MessagePosté: 09 Sep 2011, 10:12
Ah !! Je n'avais pas vu le "rouge" lol
Autant pour moi ;)
MessagePosté: 09 Sep 2011, 10:25
Moi aussi, c'est ce qui m'avait attiré l’œil la première fois. :roll:
