Nous sommes le 14 Aoû 2026, 08:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
 Sujet du message: Re: 900xj spéciale
MessagePosté: 15 Jan 2012, 22:34
Bonne réponse.
Il y en a qui suive :wink:
MessagePosté: 17 Jan 2012, 15:25
ah ok moi j'appelais sa un rigidificateur
MessagePosté: 17 Jan 2012, 16:26
T'ai projet avance? Je survole le forum en ce moment.
Seb
MessagePosté: 18 Jan 2012, 05:45
quel projet ? (j'ai la mémoire qui me joue des tour )
MessagePosté: 18 Jan 2012, 22:27
moi aussi, Il me semble vu ta réaction que je fait une erreur, je pense que j'ai confondu avec desmo. Tu ma vue des pièces... je ne me trompe pas???
La mémoire :wink: :wink: :wink:
C'est pas grave, je te remercie de suivre mon projet de side.
A+ Seb
MessagePosté: 19 Jan 2012, 06:27
oui je t'ai vendu la boulonnerie du cadre pis je sais plus quoi
tjs un plaisir de suivre un projet surtout quand c'est un side :wink:
MessagePosté: 19 Jan 2012, 17:55
MessagePosté: 14 Oct 2012, 11:07
salut,
un petit up sur le début de ce post en rapport à cette photo :
je suis en train de fabriquer une fourche à balancier pour toto et je me pose des questions en rapport à l'articulation du balancier, un simple pivot axe et bague acier est il suffisant ?
ne vaudrait t'il pas mieux un système avec roulement ou équivalent ? (comme est monté le bras oscillant) ?
Merci de vos lumières :wink:
MessagePosté: 14 Oct 2012, 11:21
alors sur roulement sa demandera de l'entretien je sais que produc'side lui ne monte que des silent bloc et sa va très bien
MessagePosté: 14 Oct 2012, 22:18
Du roulement, ou des entretoises en bronze, ou un téflon (mais c'est peut être pas assez résistant).
Le bras oscillant avant oscille beaucoup, tu sais...
MessagePosté: 15 Oct 2012, 04:44
Oui mais sur si peu de course que je me pose vraiment la question de l'intérêt d'un roulement, qui va encaisser les coups toujours au même endroit et qui (je dis ça juste par raisonnement logique, pas par expérience) pourra subir une usure prématurée.
Le silent block me parrait plus adapté.
MessagePosté: 15 Oct 2012, 11:49
Pourquoi changer un mécanisme éprouvé ? Qu'y a t-il à l'arrière ? Des roulements, non ? Pourquoi à l'avant il faut autre chose ? Vu en plus le prix d'un roulement, je comprend mal le raisonnement.
MessagePosté: 15 Oct 2012, 13:29
si je me rappel bien produc'side utilise du silent bloc de 205 donc pas chère non plus ce que je préfère au silent bloc plutot qu'au roulement c'est qu'il y a moins d'entretien il est moins fragile au lavage haute pression meme si ce n'est pas bon un bon coup de karcher fait du bien de tps en tps
après c'est un avis personnel et je ne dis pas que le roulement serait une mauvaise idée ou un mauvais produit
MessagePosté: 16 Oct 2012, 20:46
Salut à tous,
J'ai monté des roulements à aiguille diamètre 12 mm intérieur. Trois euros six sous.
J'ai mis un graisseur pour l'entretien.
MessagePosté: 17 Oct 2012, 16:39
Salut,je pense que ton garde boue avant et trop court,a tu roulé sous la pluie avec ton side :?: :?:
Je crois que quand tu vas rouler et qu'il va pleuvoir l'eau risque de remonter et aller vers l'arriere c'est a dire dans ta figure
Salut Michel
