Nous sommes le 23 Sep 2026, 03:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 129 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: 09 Aoû 2020, 11:20
Bonjour a tous et merci pour vos retour! vraiment c'est gratifiant!!! :) :]
J'ai un soucis de freinage arrière couplage roue arr + panier) ,est ce que quelqu'un a une combine a ce sujet !
ça marchais bien avant demontage ,j'ai mis une durite avia et maintenant ça freine plus !
j'ai essayé la purge a l'ancienne et la purge a l'envers ,mais rien j'entend le ressort des machoirs du panier ,ça freine un peu quand on force sur la roue du panier mais c'est que dalle!
Si je trouve pas une soluce j'envisage d'ajouter un 2 e maitre cylindre !
merci de vos idées et expérience sur le sujet!
MessagePosté: 09 Aoû 2020, 11:28
Les images ne s'ouvrent pas ce matin .
Dommage, d'après les commentaires ça a l'air d'être superbe !
Pour la purge, c'est toujours compliqué.
Purger plusieurs fois au frein du panier puis au frein arrière.
On peut récupérer et réutiliser le lockeed quand il sort propre .
La fin de la purge (pédale dure) se fait toute seule en roulant après freinages successifs sur les routes bosselées . Les micro-bulles finissent bizzarement par remonter toute seules .
Sur mon side ça marche comme ça avec le seul maître cylindre d'origine et des durites en rizlan et un T de dérivation(entre maître cylindre et frein arrière) pour alimenter la durite du tambour Fiat du panier .
Et ça freine bien .
MessagePosté: 10 Aoû 2020, 14:18
Salut! Bon je vais continuer a purger coté panier puis coté roue arr..... :think:
Je viens de recevoir les ampoules leds h4 code phare jaune!
Le top! incroyable! dingue! ça éclaire bien ,ça fait code phare ,elles sont pas plus longues et grosses que l'origine,et ça consomme 2 fois moins!
Du coup j'en est mis dans les 3 phares et j'ai ainsi gardé le départ au comodo sans rien faire d'autre!! :]
MessagePosté: 10 Aoû 2020, 15:22
il y a un vrai gain d'éclairage ? ça existe en blanc ? t'as un lien ?
Non, chuis pas du tout intéressé.... :]
MessagePosté: 10 Aoû 2020, 16:47
:text-+1:
MessagePosté: 10 Aoû 2020, 17:07
oui ça existe en blanc! en fait c'est une histoire avec des k ....
J'ai des 4000K et plus tu monte plus c'est blanc!!
https://shoppingcart.aliexpress.com/sho ... 39b49egU1m
Ok c'est chinois ,mais vu le prix c'est pas un gros risque,et moi meme je reste sur le cul... et tous ça en 15 jours !! :clap:
MessagePosté: 10 Aoû 2020, 17:23
J'avais essayé il y a quelques années les techno globe je crois (pas donnés du tout), ça avait l'air bien mais avec le phare carré et le peu d'amplitude de réglages pas moyen d'avoir le plein phare suffisamment loin. Avec un phare rond ça aurait été je pense.
Lien hs, ça mène à ton caddy. :wink:
MessagePosté: 10 Aoû 2020, 18:13
C'est le premier article de mon caddie !
MessagePosté: 10 Aoû 2020, 20:52
Ok, donne-nous ton mot de passe. :super: :mdr3:
MessagePosté: 11 Aoû 2020, 10:44
Wouah, classieux l'attelage Vintage Limited 8)
Pour les ampoules phares à led, il y a (au moins) un sujet qui en parle : viewtopic.php?f=180&t=23038
Et celles-ci pourraient résoudre le problème des Technoglobe testées par Yann ;)
MessagePosté: 11 Aoû 2020, 12:39
https://fr.aliexpress.com/item/33019470 ... web201603_
Bon sang !!!mais ça rigole bien dit donc !!!!!!
c'a doit etre bon la !!!
j'ai fait 100 bornes de nuit avec donc 3 phares , et ça me va!!voila.....
MessagePosté: 11 Aoû 2020, 21:21
totophe a écrit:
https://fr.aliexpress.com/item/33019470019.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1dbf5af4aE0m0q&algo_pvid=64c17e8b-e5b8-44b8-82a6-7dbde6a498d4&algo_expid=64c17e8b-e5b8-44b8-82a6-7dbde6a498d4-1&btsid=0b0a050115971457591106677ef8f3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
va falloir que je fasse un essai en blanc, voir si cela et mieux, voir pareil que des 100w à filament, au niveau consommation la différence doit être appréciable, j'ai monté des feux de travail (en haut) pour rouler sur les petites routes, c'est génial
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 12 Aoû 2020, 15:19
Merci Totophe ! :super:
MessagePosté: 12 Aoû 2020, 17:19
:text-+1:
(mode feignant ON)
MessagePosté: 13 Aoû 2020, 10:41
:text-+1:
:text-+1:
(Boulbuz préfère le jaune)
+ (3x) https://fr.aliexpress.com/item/32713973 ... 6c371xed8H
:text-thankyouyellow:
