Nous sommes le 28 Aoû 2026, 01:43
 Sujet du message: Longévité des pneus...
MessagePosté: 01 Mai 2011, 00:08
une question bête qui à peu être déjà été posé (pas vraiment cherché... non pas la tête...)
Combien vous faite de kilomètre avec le pneu AR en monte d'origine ?
... parce que au vu des premier essai de roulage avec toto, je trouve que l'arrière ripe pas mal.
 Sujet du message: Re: Longévité des pneus...
MessagePosté: 01 Mai 2011, 09:14
Sûrement pas beaucoup ...(j'ai toujours eu une roue de 15 et un pneu de voiture à l'arrière) .
Si tu gardes la roue d'origine en 18 pouces, monte un Avon ou un Metzelzer ou un Barum à profil carré spécial side . :wink:
Des renseignements là :
http://side-car-club-francais.com/forum ... ?f=9&t=471
MessagePosté: 01 Mai 2011, 09:34
Je savais pas qu'il faisait des profil carré spécial side, Merci pour l'info
MessagePosté: 01 Mai 2011, 19:21
ca tombe bien ce poste parce que moi avec mon side (c est le premier )
je bouffe un boudin arriere en l espace de 7000 bornes ,ca va que je les achete avec le taf mais la depose repose au moins 3 fois par ans me gonfle ,c est normal ou pas ?
c est vrai que ce side est un velo ,il ne tire pas et enroule severe ,je me fait bien plaisir avec ,il est monter en 15 pouces
MessagePosté: 01 Mai 2011, 19:45
S'il est en 15 pouces, tu montes des pneus de voiture donc pas de problème .7000 bornes, ben ça doit peut-être être à peu près ça pour moi .
Tiens demain matin je change les pneus du side (on passe de l'hiver à l'été) . Avec l'habitude, ça va vite .
Et après, je commence à m'occuper de la 650 ... :D
MessagePosté: 01 Mai 2011, 19:58
salut yannick , c est vrai tu fais pas plus en bornes ??
pourtant j avais toujours entendu que tu pouvais faire des 20000 avec des pneu de side ,c est des conneries alors ,on m aurai donc menti ???? :lol: :lol:
ecoute si ca te semble normal !!!!je te croit
MessagePosté: 01 Mai 2011, 19:59
T'as fini de tapisser ? :sm11:
MessagePosté: 02 Mai 2011, 00:28
Le pneu arrière est énormément sollicité. Il est constamment en petits dérapages, ripages... Il suffit de monter comme passager à l'arrière pour s'en rendre compte :wink:
MessagePosté: 02 Mai 2011, 12:19
Oui, j'ai fini peinture et tapisserie et ce matin j'ai porté les roues du side avec les pneus été chez Euromaster (ils sont très sympas) . Je récupère les roues cet après-midi . En attendant , j'ai vidangé le bouzin et changé le filtre à huile . Pour le side, ce sera tout, j'ai refait les freins cet hiver .Il y a bien quelques suintements aux vis de cache-culbus mais je ne touche à rien . Il marche super bien .
Pour les pneus, on peut effectivement faire plus de 7000 bornes avec un pneu arrière ...mais personnellement, je n'ai jamais dépassé 10 000 km .
MessagePosté: 02 Mai 2011, 20:34
je dois faire entre dix et quinze mille avec l'arrière... je suis en 155/14...et je roule plutôt peinard, vu que j'ai un peu de mal à assimiler le mode d'emploi "sidecar"...
au fait en parlant de changement de peneuuuu (rond et noir ça va de soit) il y' a t' il une astuce pour remettre rapidement l'arbre de transmission dans le croisillon... vu que je suis obligé de démonter le couple conique pour sortir la roue AR...du coup je galère un peu pour renquiller le tout ...
je ne sais pas si en 15" on est contraint à cette opération puisque la jante est moins large...
MessagePosté: 02 Mai 2011, 20:54
Non, en 15 pouces, on a juste à dévisser un peu les vis du disque pour l'écarter et pouvoir sortir l'étrier .
MessagePosté: 02 Mai 2011, 21:12
...alors que je suis obligé de démonter le disque pour enlever l'étrier...
MessagePosté: 03 Mai 2011, 06:23
en 15 et avec des jantes beringer ,j ai juste a enlever le support d etrier puis les plaquettes et ensuite l etrier .je ne touche pas au disque
MessagePosté: 03 Mai 2011, 06:51
Oui, on peut faire comme ça aussi .
Le tout est de donner du jeu latéral à l'étrier, sinon la vis de purge tappe sur la jante (15 pouces au lieu de 18)quand on veut sortir l'étrier .
MessagePosté: 06 Mai 2011, 17:08
J'ai usé au moyen 5 trains de pneu Avon, 8000KMs pour l'AR et 12 à 13000KMs pour L'avant.
Il faut que je retrouve l'adresse du fournisseur.
