Nous sommes le 28 Aoû 2026, 00:56
 Sujet du message: influence du freinage ?
MessagePosté: 01 Mai 2011, 08:48
sur un solo freiner de l'avant ou de l'arrière à une influence sur le comportement de la moto, et c'est très utile d'utiliser un ou l'autre suivant la situation... mais sur un side, est ce que ça joue aussi et de quelle manière ?
... en fait je cogite toujours pour mon proto, car j'ai la possibilité de greffer les freins de l'espace que je n'arriva pas à vendre entier et je pensais utilisé le mettre cylindre de l'espace et le répartiteur pour un freinage couplé sur les trois roue...
 Sujet du message: Re: influence du freinage ?
MessagePosté: 01 Mai 2011, 10:16
Durficile de répondre à cette question :? :? :?
On avait eu une discussion sur ce sujet entre moi et Balman entre autre. La voici :
viewtopic.php?f=15&t=9871&p=157573&hilit=%C3%A9change#p157573
Tout dépend de la géométrie de ton atelage., du réglage des suspattes. Dans ton cas, il va faloir tatonner car tu n'as aucun recul pour le moment.
MessagePosté: 01 Mai 2011, 10:55
Merci pour le lien... j'avais survolé cette discutions il y'a quelques temps... mais à l'époque je ne me posais pas encore autant de question... c'est très intéressant.
l'idée de pourvoir régler facilement une position chargé/vide est a creuser tant au niveau du freinage que de l'amortissement...
mais tu a raison je manque vraiment de recul, faut que je me fasse la main sur le DBS... autant pour les réglage que pour la conduite.
MessagePosté: 01 Mai 2011, 11:10
Pour avoir + de recul, il faudrait que tu essaies quelques sides du même profil... Pas toujours évident :?
MessagePosté: 01 Mai 2011, 12:22
Je toucherais au side des autres quand je saurais conduire le mien ... mais c'est sûr le meilleur moyen de se rendre compte c'est d'en essayer d'autre et comparer les sensations et réactions...
MessagePosté: 01 Mai 2011, 12:31
bon après attention, si tu lis trop, tu vas finir par chopper un tas de trouilles.
Ya un moment, il faut aussi se faire son expérience en s'affranchissant des conseils des autres. Les sensations, ça ne se partage pas, ça s'acquiert avec l'expérience, point barre. Le seul truc c'est, dans un premier temps, d'essayer tous les nouveaux tucs en roulant à un bon 20 km/h de moins que ce que tu crois être possible de faire. Et là tu ne risques franchement pas grand chose surtout si tu te trouves un grand parking pour t'exercer.
Si tu habitais le coin, je t'aurais volontiers fait essayer le mien, d'abord sur un parking puis sur route avec un intercom pour pouvoir te faire une idée. Si tu passes dans le coin...
Evidemment, le stage "niside"est certainement la meilleure solution pour qui veut décvouvrir cet engin avant d'acheter ou commencer. ;)
MessagePosté: 01 Mai 2011, 14:50
Iniside :wink:
Oui, je me souviens de cette discussion.
Comme quoi, c'est vraiment un engin déséquilibré... :)
J'ai moi aussi l'impression que tu devrais te faire quelques moments de vacances en t'amusant avec un side afin de toucher un peu plus du doigt ce que c'est...
Il y a deux concentres de ça, j'ai laissé les clé de mon side à tous ceux qui voulaient essayer.
La formule était simple : Faites pas les c..., faites vous plaisir. Ne prenez pas de risques inutiles surtout vis à vis des autres usagers de la route !
Résultat ?
Demande à Oyien, JP... Et tous ceux qui n'en n'ont pas acheté par la suite mais sont revenus avec une sacrée banane derrière le casque 8)
Ce n'était pas le seul déclencheur... Mais ça les a bien motivés :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 01 Mai 2011, 20:45
ouep !! ;)
MessagePosté: 10 Mai 2011, 22:15
alors moi perso sur le mien j'ai un double etrier 6 piston a l'avant avec une poignée et un mettre cylindre PR16 de chez nissin et freinage d'origine l'arrière sur le panier je ne sais pas ce que c'est mais sa freine et je compte un jour me faire le freinage intégrale car la quand je ne freine que de l'avant sa pousse quand meme a gauche
MessagePosté: 10 Mai 2011, 22:28
Ce qu'une majorité de side carriste te dira : "C'est normal, ton panier, qui est une masse, veut te doubler. Mais comme il est attaché (à la moto), il l'a fait pivoter vers la gauche."
Maintenant, tu fais la même manœuvre en freinant le panier. Forcément, tu ne sentiras pas ce dernier vouloir te doubler puisque tu le freines...
MessagePosté: 10 Mai 2011, 22:30
MessagePosté: 10 Mai 2011, 22:31
:sm38: :sm38: :sm38: :sm38: :sm38:
si, si, si ! Il a raison le bougre :lol: :lol: :lol:
c'est quoi tes feux à l'arrière oyien ?
MessagePosté: 10 Mai 2011, 22:38
ba oui c'est logique manque juste un dernier bout de durite avia et un peut de tps
MessagePosté: 10 Mai 2011, 22:48
J'ai longtemps hésité pour installer un système intégrale. Puis, non.
Autant j'aimerai pouvoir parfois bien différencier le panier de l'arrière, autant je ne veux pas coupler l'avant avec le reste.
Quand j'arrive fort dans un rond point, j'aime bien planter l'ensemble, GAZZZZ, puis l'avant puis GAZZZZZZZZ ! :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 10 Mai 2011, 22:56
moi pour les rond point pas dure j'arrive en 5 j'en rentre 2 je braque et gazzzz après c'est que du bonheur :lol:
