Nous sommes le 25 Aoû 2026, 09:30
 Sujet du message: roue beringer leboncoin
MessagePosté: 20 Nov 2011, 11:31
salut :D :D
vue sur leboncoin :wink: :wink:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=7_s
 Sujet du message: Re: roue beringer leboncoin
MessagePosté: 20 Nov 2011, 17:06
crotte c'est une AR je cherche une roue AV
MessagePosté: 20 Nov 2011, 19:34
salut k luc :D
on a contacté le gars
faut aller la chercher :wink:
et ça me fait loin :cry:
MessagePosté: 22 Jan 2012, 04:07
bon j'arrive pas a retrouver l'autre post qui avais étais fais dessus mais si c'est la jante qui ce trouvé dans les landes que le mec donné sans vouloir se faire chier a l'envoyer ba c'est bon elle va arriver chez moi une amie militaire de mont de marçan vient d'aller la chercher et me la remonte a sa prochaine venu en haute marne maintenant j'ai plus qu'a espéré ne pas avoir trop de modif a faire pour la mettre sur side puré comment le moubif va apprécier ne plus mouliné comme un taré :D :D :D
chui trop heureux
MessagePosté: 22 Jan 2012, 13:40
salut a tous :D
trop content que cette roue serve a quelqu'un du forum :wink: :wink:
MessagePosté: 14 Fév 2012, 00:17
bon voila la roue et enfin arrivé chez moi ce week end j'ai les roulements a faire monter un disque et hop montage sur side :wink:
MessagePosté: 18 Fév 2012, 19:32
alors voila j'ai voulu monter ma jante en 15 cette ap mais le souci quand je serre la roue elle bloque donc j'ai dévissé le support du disque croyant que j'avais un mauvaise alignement mais sa bloque tjr auriez vous une idée de quoi sa peut venir ?
MessagePosté: 18 Fév 2012, 19:40
Contrôle peut être les portées sur ton roulement
750 41 y de 84
MessagePosté: 18 Fév 2012, 19:46
les roulements sont ils bons ,pas grippés ou autre?? sinon tu as utilisé quoi comme bague au niveau de l'axe?? le moyeux est il bien prévu pour un 900??il ne manquerai pas une rondelle des fois? bon courage!
MessagePosté: 19 Fév 2012, 04:40
Pour ce qui est des roulement ils sont neuf
MessagePosté: 19 Fév 2012, 08:10
A l'intérieur du moyeu, il y a une entretoise. Un long tube de 7 ou 8 cm de long, de mémoire, dans le quel passe l'axe de roue. Il est est très facile de l'oublier car on ne le voit jamais.
Lorsqu'on démonte sa roue, ce tube reste dedans et on en ignore souvent l'existence....
MessagePosté: 19 Fév 2012, 12:44
oui il y'a une entretoise et en tous 4 roulement j'ai changé les deux extérieur,les deux intérieur était encore bon il y avait une rondelle que je n'ai pas remis sinon les roulement ressorté de la jante
par contre coté droit du bras oscillant il y a la vis qui bride l'axe de roue et cette vis a cassé et quand je sert coté gauche l'axe rentre beaucoup alors faut t'il que je bride déja coté droit pour ensuite serrer coté gauche ?
MessagePosté: 19 Fév 2012, 16:58
Non, normalement l'épaulement vient en butée sur (de mémoire) le support d'étrier.
MessagePosté: 19 Fév 2012, 18:39
ok voila la roue est monté j'ai eu besoin de tel a un pote pour quelque conseil et mon pote ma dis que ce n'était pas une jante d'origine pour xj mais modifié par la suite donc en faite j'ai remis la rondelle en complement de l'entretoise et tous roule j'ai été faire un essaie de 10km environ et quand je suis rentré le disque été un peu chaud quand meme donc je vais rouler un peu comme sa et voir ce que sa donne
aussi mais première réaction avec une jante en 135/15 ba puré sa lève facilement pour la glisse je n'est encore pas essayé mais sa va venir
MessagePosté: 19 Fév 2012, 20:47
tu avais quoi comme roue a l'arrière avant?? pourquoi ça lève facilement avec le 135/15 a l'arrière?
