Nous sommes le 25 Aoû 2026, 21:46
 Sujet du message: frein ariere qui a laché
MessagePosté: 08 Jan 2012, 19:29
salut
en pleine ballade en freinant fort j ai les freins arrieres qui ont rendu l ame, la pedale molle, plus de frein. je n ai pas vu de fuite demain je controle pour voir de ou ça vient
je pense que le metre cylindre est un peu juste pour la roue arriere et le panier .
quel metre cylindre adapté pour ne plus avoir de souci et ne plus y revenir
vous avez quoi sur vos breles?
jf
 Sujet du message: Re: frein ariere qui a laché
MessagePosté: 08 Jan 2012, 20:22
J'ai le maître cylindre d'origine pour le frein arrière de la moto et le tambour de fiat Uno sur le panier (depuis 1992) .
Amplement suffisant, par contre il m'est arrivé de faire bouillir du lookeed trop vieux, avec les mêmes symptômes que les tiens .
MessagePosté: 08 Jan 2012, 20:26
+1, tu dois avoir un étrier grippé et ça freine en permannence. Du coup ça fait chauffer le disque, qui fait chauffer les plaquettes qui font chauffer les pistons qui font chauffer le lokeed jusqu'à l'ébulition. Et là c'est le drame. Des bulles d'air se forment dans le lokeed et crac, plus de freins.
J'avais le même problème sur tatane à l'avant au début. Demain tu vas refaire un tour de 1 ou 2 bornes sans freiner de l'AR et tu tâtes les disques. s'il y en a un qui est chaud... T'as trouvé.
MessagePosté: 08 Jan 2012, 20:31
j ai fait une purge complete du circuit avec du nouveau liquide
j'utilise ça pour les purges de frein et c est le top
MessagePosté: 08 Jan 2012, 20:34
ouep
c est bizarre du frein au top et d un coup plus rien
demain je vais mettre le circuit en pression a 1.5 bar
j y verrais plus clair
MessagePosté: 09 Jan 2012, 07:12
je vois oréca sur le bocal de purge , tu crois que chez GT2I ils ont se genre de chose :?: :?:
MessagePosté: 17 Jan 2012, 18:22
pareil jf j'ai un mettre cylindre d'origine
MessagePosté: 18 Jan 2012, 09:35
des purgeurs automatiques il y en a des tas de sorte sur le net moi je les paye 35 euros frais de port inclus,la seule chose a savoir c est que les bouchons de reservoir de liquide de frein livrés avec ne correspondent pas a ceux de nos motos .donc il te faut un bouchon avant et arriere en rab que tu perces avec les joints que tu auras decoupé pour que le liquide passe :D a par ça,ça marche nikel je viens de le refaire et c'était bien mon maitre cylindre qui fuyait
