Nous sommes le 25 Aoû 2026, 11:17
 Sujet du message: Quels pneus 15" ?
MessagePosté: 31 Jan 2012, 07:44
Je dois changer les pneus de mon kit 15’’.
Que pensez-vous des Nankang 135/15 ?
A l’avant et à l’arrière ?
Merci.
Premier attelage : 900XJ 31A 1985 + dbs break v2 fourche d'origine
Honda 350 CB Four Café Racer, Honda 750 Seven Fifty en caférisation
 Sujet du message: Re: Quels pneus 15" ?
MessagePosté: 31 Jan 2012, 07:46
Ils me conviennent .
Le 145 / 15 passe sans problème à l'arrière .
MessagePosté: 31 Jan 2012, 08:36
j'en ai un en 145/15 derrière :wink:
MessagePosté: 31 Jan 2012, 08:43
j'ai un 135/15 Nankang à l'AR. Très bien. Il accroche assez bien et s'use modérément malgré les glissettes que je lui fait subir régulièrement.
MessagePosté: 20 Fév 2012, 07:44
J'ai commandé des nankang, un 135 et un 145.
Je dois changer aussi le pneu du panier en 155 70 13. Que me conseillez vous ? Le Nankang est vraiment très mal noté dans cette monte. C'est grave docteur ?
MessagePosté: 20 Fév 2012, 10:18
Dans cette taille, tu trouves d'autres marques, à toi de voir ... :wink:
MessagePosté: 20 Fév 2012, 11:05
Sur le Lynx, nous avions trouvé un pneu michelin d'occase en très bon état dans une casse, et particularité de ce dernier il présentait un bourrelet latéral pour protéger la jante alu, en cas de frottage le long d'un trottoir pas de bigne :wink: Mais je ne me souvient plus de son modèle.
Par contre sur le FJR, en 175 de large, nous avons également du Nankang, et ce sont des savonnettes avant et arrière. La moindre pluie, et on part en glisse partout.
MessagePosté: 20 Fév 2012, 11:13
En 135 / 15 et en 145 / 15, le Nankang CX668 est beaucoup plus sécurisant que le Toyo ou le Firestone que je montais avant .
Si c'est le même modèle CX668 en 175 , il évacue peut-être moins bien l'eau quand il est plus large, ou alors c'est peut-être un autre modèle de Nankang .
MessagePosté: 20 Fév 2012, 11:21
Salut,c'est le soucis des attelages moderne avec de gros pneu et avec des motos un peu plus puissante,sur route mouillé ou humide tu a du mal a faire passer la motricité
Ce qui sera moins difficile avec des pneus moins large et une puissance et un couple inferieur
Pour les attelages modernes il faut des pneus avec de gros profil qui evacue plus la flotte,c'est mieux mais ça glisse quand meme encore,le mieux est d'y aller molo sur la poignée
J'ai un pneu avon en 185 55 15 qui ressemble a ça en profil et ça glisse aussi
Salut Michel
MessagePosté: 20 Fév 2012, 15:17
ba moi je vient de monter un jante en 15 a l'arrière et dessus c'est un michelin en 135 donc dès qu'il sera foutu je verrai bien ce que je remonterai je suis aller voir sur le net et on trouve pas mal de pneu en 145/15 de marque différente après faut voir s'il les on en stock par contre contrairement au 14 pouces les pneu en 15 coute bien plus chère
