Nous sommes le 22 Oct 2026, 20:51
 Sujet du message: Les rapports des ponts Yam
MessagePosté: 31 Juil 2012, 22:14
Intéressants pour les sidecaristes (et les bidouilleurs en général ! )
http://www.xs11.com/forum/showpost.php? ... stcount=20
il y a tous les rapports de pont des Yam classiques, FJR / VMax / XS / XJ / XV, etc...
Ca dit pas si ça se monte plus ou moins facilement, mais déjà ça permet de savoir sur quelle bécane chercher un pont un peu plus long, ou plus court, selon les besoins. Par exemple je sais que les ponts de 850 XS se montent assez facilement sur les 1100, qui tirent un poil court d'origine.
Il y en a sûrement un qui doit aller sur les 900 XJ, mais lequel, ça a déjà dû être abordé non ?
 Sujet du message: Re: Les rapports des ponts Yam
MessagePosté: 31 Juil 2012, 23:04
abordé, oui mais on n'avait jamais trouvé de réponse. Merci pour cette trouvaille !! :) A classer en lieu sûr :)
MessagePosté: 01 Aoû 2012, 10:29
Le plus simple est de l'afficher ici, au cas où le site venait à fermer ses portes ...
PS : Merci aux posteurs / Tks all suscribers of this forum (je ne me suis pas inscrit sur leur forum pour les remercier, mais le cœur y est ! )
Longueurs d'arbre
SHAFT LENGTHS IN INCHES, BUT WASN'T 100% SURE FOR THE 850,......RANDY?
XS1100 D/S 10 1/8
XS850 D/S 9 3/8
XS750 D/S 10 15/16
Rapports de couple conique
FINAL DRIVES.......YEAR/MODEL........................RING/PINION.....NOTES
5JW-W4612-00-00....03-05 FJR1300.....................33/9, 3.667.....3,C,D
3P6-W4612-01-00....06-up FJR1300.....................33/9, 3.667.....6,C,D
1FK-46101-01-00....85-95 VMX1200 V-Max...............33/9, 3.667.....2,B,D
1FK-46101-02-00....96-97 VMX1200 V-Max...............33/9, 3.667.....3,B,D
1FK-46101-10-00....98-up VMX1200 V-Max...............33/9, 3.667.....2,B,D
4R0-46101-00-00....82 XJ1100.........................33/10, 3.3......1,A
4H7-46101-00-00....80-81 XJ650.......................32/11, 2.909....2,B,D
5G2-46101-00-00....82-83 XJ650.......................32/11, 2.909....2,B,D
5G2-46101-01-00....85-86 XJ700 Maxim.................32/11, 2.909....2,B,D
5G2-46101-00-00....81-83 XJ750.......................32/11, 2.909....2,B,D
31A-46101-00-00....83 XJ900..........................32/11, 2.909....2,B,D
2H7-46101-00-00....78-80 XS1100......................33/10, 3.3......1,A
4R0-46101-00-00....81 XS1100.........................33/10, 3.3......1,A
1J7-46101-N0-00....77-79 XS750.......................32/11, 2.909....4,A,D
3J2-46101-N0-00....80 XS850..........................32/11, 2.909....5,A,D
4R2-46101-N0-00....81 XS850..........................32/11, 2.909....5,A,D
5G2-46101-01-00....84-85 XV1000 Virago 1000..........32/11, 2.909....2,B,D
56W-46101-02-00....84-85 XV1000 Virago 1000..........32/11, 2.909....2,B,D
56W-46101-02-00....86-99 XV1100 Virago 1100..........32/11, 2.909....2,B,D
2NT-46101-00-00....87-88 XV535 Virago 535............32/11, 2.909....7
2NT-46101-00-00....90 XV535 Virago 535...............32/11, 2.909....7
2NT-46101-00-00....93-00 XV535 Virago 535............32/11, 2.909....7
5G2-46101-01-00....84-85 XV700 Virago 700............32/11, 2.909....2,B,D
4X7-46101-01-00....81-83 XV750 Virago 750............32/11, 2.909....2,C,D
5G2-46101-01-00....88-97 XV750 Virago 750............32/11, 2.909....2,B,D
4X7-46101-01-00....82-83 XV920J/K Virago 920.........32/11, 2.909....2,C,D
5EL-46101-00-00....99-up XVS1100 V Star 1100.........32/11, 2.909....3,C,D
5FB-Y4617-00-00....98-up XVS650 V Star 650...........32/11, 2.909....7
26H-46101-01-00....83-85 XVZ1200 Venture (Royale)....33/10, 3.3......1,A
1NL-46101-00-00....86-93 XVZ1300 Venture (Royale)....33/10, 3.3......2,B,D
4NK-46101-00-00....96-97 XVZ1300 Royal Star..........33/10, 3.3......3,C,D
4YE-46101-00-00....98-00 XVZ1300 Royal Star..........33/10, 3.3......3,C,D
4XY-46101-00-00....01-up XVZ1300 Royal Star..........33/10, 3.3......3,C,D
Notes:
1. fully splined pinion coupler (2H7-46123-00-00) w/o oil passages
2. recessed spline pinion coupler (4H7-46123-00-00) w/ oil passages
3. recessed spline pinion coupler (4H7-46123-01-00) w/ oil passages
4. recessed spline pinion coupler (1J7-46123-Y0-00) w/ oil passages
5. recessed spline pinion coupler (3J2-46123-00-00) w/ oil passages
6. recessed spline pinion coupler (3P6-46123-01-00) w/ oil passages
7. final drive pinion coupler not compatible with XS1100 drive shaft
A. final drive shock mount
B. final drive shock mount relocation or R1 mono shock required
C. no final drive shock mount, R1 mono shock mod required
D. drive shaft spacer, RTV and washer required
Longueurs d'arbre
and now for some shaft lengths....
DRIVE SHAFT........YEAR/MODEL........................OVERALL LENGTH..NOTES
2H7-46172-00-00....82 XJ1100.........................10-1/8".........1
5G2-46172-00-00....81-83 XJ750.......................11-3/16"........2
2H7-46172-00-00....78-81 XS1100......................10-1/8".........1
1J7-46172-01-00....77-79 XS750.......................10-13/16".......4
3J2-46172-00-00....80-81 XS850.......................9-3/8"..........1
5EL-46171-00-00....99-up XVS1100 V Star 1100.........16-1/16"........3
4NK-46172-00-00....96-01 XVZ1300 Royal Star..........14-13/16".......3
Notes:
1. uses the 21-spline 2H7-46180-00-00 Cross Joint (U-Joint or Yoke)
2. uses the 17-spline 4H7-46180-00-00 Cross Joint (U-Joint or Yoke)
3. uses the 21-spline 4X7-46180-00-00 Cross Joint (U-Joint or Yoke)
4. uses the 1J7-46170-02-00 Ball Joint
5. uses the 31A-46180-00-00 Cross Joint (U-Joint or Yoke)
6. uses the 5JW-46180-00-00 Cross Joint (U-Joint or Yoke)
chop, couldn't help myself....scored that V Star 1100 shaft for $11.68 shipped...the latest purchase on ebay. hope to receive the V Star 650 swing arm by mid-week (next week) and I'll provide some measurements.
Référence des pignons
PINION COUPLER.....YEAR/MODEL
4H7-46123-01-00....03-xx FJR1300
3P6-46123-01-00....06-up FJR1300
4H7-46123-00-00....85-95 VMX1200 V-Max
4H7-46123-01-00....96-97 VMX1200 V-Max
4H7-46123-00-00....98-up VMX1200 V-Max
2H7-46123-00-00....82 XJ1100
4H7-46123-00-00....80-83 XJ650
4H7-46123-00-00....85-86 XJ700 Maxim
4H7-46123-00-00....81-83 XJ750
4H7-46123-00-00....83 XJ900
2H7-46123-00-00....78-81 XS1100
1J7-46123-Y0-00....77-79 XS750
3J2-46123-00-00....80-81 XS850
4H7-46123-00-00....84-85 XV1000 Virago 1000
4H7-46123-00-00....86-99 XV1100 Virago 1100
4H7-46123-00-00....84-85 XV700 Virago 700
4H7-46123-00-00....88-97 XV750 Virago 750
4H7-46123-01-00....99-up XVS1100 V Star 1100
2H7-46123-00-00....83-85 XVZ1200 Venture (Royale)
4H7-46123-00-00....86-93 XVZ1300 Venture (Royale)
4H7-46123-01-00....96-up XVZ1300 Royal Star
Merci pour la trouvaille, 51Jgabuzo :)
MessagePosté: 01 Aoû 2012, 11:05
J'adore fouiner !! :D :D
Le site contient également une liste impressionnante de manuels en PDF (anglais pour la plupart)
NB : Si soucis avec ce post Yann, tu peux le supprimer ou le déplacer.
MessagePosté: 01 Aoû 2012, 11:08
Je mets en "Annonce" que ça reste en haut de la rubrique :wink:.
MessagePosté: 01 Aoû 2012, 11:59
LA classe on va pouvoir booster les 'tites vieilles et partir en wheeling à chaque feu :D (plus serieusement nickel ce truc merci Gab)
MessagePosté: 05 Juin 2020, 21:43
Pour tenter de tirer un peu plus long avec une roue arrière en 14, j'avais pensé à monter un pont de Venture (entre 86 et 93) sauf que la fonderie est différente. L'emplacement de l'axe d'amortisseur n'est pas au même endroit sur le carter de pont... C'est dommage parce que les pneus en 145 14 permettent pas mal de choix de hauteur (de 145x65 à 145x80).
Ben tant pis, mouline, mouline donc...
