Nous sommes le 21 Aoû 2026, 18:10
 Sujet du message: changement de panier
MessagePosté: 08 Oct 2012, 17:17
bonjour,
est il possible "sans trop de modification" de changer mon panier actuel "squire " et de montée a la place un goliat avec attaches GL 1100
merci, les filles :lol:
 Sujet du message: Re: changement de panier
MessagePosté: 08 Oct 2012, 20:50
ouep
c est toujours possible mais il y a du taf a la clé
a voir les photos des attaches pour se faire une idée
jf
MessagePosté: 08 Oct 2012, 21:28
oui avec des photos ce sera plus facile a dire si tu a d la chance tu ne peut avoir que la caisse a changer sinon ba il y aura caisse et chassis
MessagePosté: 09 Oct 2012, 07:25
ca va pas etre le meme poids
il est tres bien ce squire :D (j'ai le meme)
MessagePosté: 09 Oct 2012, 08:23
Il est pas trop large le goliath pour le châssis ?
http://www.side-car-club-francais.com/p ... /alize.htm
http://www.side-car-club-francais.com/p ... _tech.html
largeur : 1,03 m
http://www.side-car-club-francais.com/panoramaside/
largeur : 0,864 m
MessagePosté: 09 Oct 2012, 17:04
Moi ce qui m'inquiète, c'est surtout que le chassis du Squire est très particulier avec son pare choc qui fait le tour. Je crois qu'il fait partie intégrante du chassis... Alors pour adapter autre chose, ça doit être coton !!
Envoie un Mp à Christophe 67, il connait bien le Squire... et les autres ;)
MessagePosté: 09 Oct 2012, 18:37
t en fait quoi de ton squire apres ?????
MessagePosté: 09 Oct 2012, 21:32
le goliath, je crois que le chassis fait parti de la caisse
donc il enleve le squire (caisse et chassis ) et met le goliath à la place
faut voir les fixations et ensuite le reglage.
mais la ou la fouche classique du 900 allait avec le squire, elle sera peut etre trop legere pour le goliath
en plus le goliath sera plus chargé que le squire.
je trouve dommage de séparer ta 900 du squire car ils vont bien ensemble dans cette configuration
MessagePosté: 09 Oct 2012, 21:50
Haaaaaaaaaaaa, il change de side (merci Véro)... J'étais pas sur ça :lol:
Donc c'est pas un problème de châssis, mais un problème d'attache de side. :sm27:
Si t'as un faux cadre, tu peux plus ou moins déplacer les pattes d'attache. :wink:
Si les pattes sont soudées au cadre, ben faut souder, mais c'est plus lourd (fatiguant) puis t'as moins le droit à l'erreur :roll:
MessagePosté: 10 Oct 2012, 18:23
Salut,avec des attaches de 1100GL ça m'ettonerait que ça puisse monter sans modif,il faudrait des attaches de 900XJ goliath ce serait beaucoup plus simple,car du Honda sur du Yam j'y crois pas
Salut Michel
