Nous sommes le 20 Aoû 2026, 16:29
 Sujet du message: Amorto de direction
MessagePosté: 29 Mai 2013, 19:58
Donc je reprends 8)
J'en suis a faire un support pour l'amortisseur de direction.
Il est commandé chez mecatechnics (Amortisseur de direction pour Cox 1302, 1303, 70 ->74 | VJ51401)
Au lieu de faire un collier de serrage sur la fourche j'ai pensé faire une patte fixée sur le support de l'étrier, qu'en pensez vous?
Image Image
J'arrive a la fin du gros travail
Le side est donc monté et complet, maintenant je pense qu'il faut que des sidecaristes chevronnés le voient avant de le mettre a rouler, surtout sur de longues distances.Image
Moi je n'ai jamais conduit ce genre d'engins, et je ne pourrait pas voir ce qui va ou ne va pas-notamment dans les réglages-, et ce qui peut être amélioré.
Il y a au moins cette histoire de durcir la fourche ou pas (ressorts plus durs? viscosité de l'huile?) et voir si la tenue de route est normale ou pas
 Sujet du message: Re: Amorto de direction
MessagePosté: 29 Mai 2013, 20:12
L'amortisseur de direction est fixé sur le châssis comme sur la fourche par une rotule, ou un cardan si tu préfères.
http://www.amicale-sidecariste.fr/for_a ... f=12&t=155
Image Image Image Image
Je préfère quand c'est fixé plus haut, et pas sur les support d'étriers, mais ça marche très bien ton montage.
Autour du 14 juillet, il y a le 21ème rassemblement européen du SCCF
à Bobital (22100 - Côtes d'Armor),
près de Dinan,
du 10 au 17 juillet 2013
Nous, on ira ensuite au relais des sources à Sarlat...
MessagePosté: 30 Mai 2013, 21:23
dsl mais pour moi c'est comme pour la concentre et autre rassemblement cette année c'est mort hé oui la famille s'agrandie dans un mois et demi
