Nous sommes le 20 Aoû 2026, 12:40
 Sujet du message: Vibrations
MessagePosté: 13 Juin 2013, 20:41
Bonjour à tous,
Mon side marche super bien, démare au quart, le moulin tourne bien rond, Merci Labidouille au passage...
En gros ça baigne, je roule tous les jours et je peux vous assurer que je me fais bien plaisir.
Jusque là, j'ai toujours roulé tranquille 80-90 c'est encore l'apprentissage et quelques fois j'ouvre un peu, pour voir.
Tout va bien sauf qu' a l'approche des 4500 - 4700 t/m je sent des bonnes vibrations dans le guidon.
Connaissez vous ce phénomène ? Si c'est normal, n'en parlons plus, mais jaimerais bien avoir votre avis.
Merci par avance
Jean luc
Marcel de Troyes
 Sujet du message: Re: Vibrations
MessagePosté: 13 Juin 2013, 20:45
S'agit il de vibrations (genre brrrr de tondeuse à cheveux) ou d'une amorce de guidonnage (guidon qui gigote de droite à gauche) ?
MessagePosté: 13 Juin 2013, 21:04
Ca ressemble plus a la tondeuse, tu sais le truc qui te mettrait vite des fourmis ds les doigts
Marcel de Troyes
MessagePosté: 13 Juin 2013, 23:16
ça y est, en 3 roues, chouette ça :D
j'ai regardé ton post sur ton side, il est bien jolie :wink:
t'en es où avec ton amorto de direction ? tu l'a changé finalement ?
puis les pneus aussi, tu as fait des essais à différentes pressions ?
et puis panier vide ou chargé ?
n'y aurait-il pas du jeu dans ta direction ? les roulements ?
je ne pense pas que c'est normal ton impression de vivration :?
si ce n'est vraiment pas agréable, c'est qu'il y a un soucis :shock:
mais as-tu essayé sur différentes routes, certaines crées des vibrations plus ou moins génantes :roll:
après, peut-etre vérifier les serrages des fixations moteur et du side
c'est après le démontage/remontage du mien qu'on s'est aperçu que certaines fixations n'étaient pas serrés bien fort
ça doit bouger, ça vaut peut-être le coup d'y jeter un coup d'oeil aussi :wink:
le comportement est beaucoup plus saint maintenant :D :D :D
MessagePosté: 14 Juin 2013, 06:27
et les embouts de guidons c'est pas fait pour éviter les vibrations ?
MessagePosté: 14 Juin 2013, 06:38
Tout ce que je peux dire c'est que ma 900 attelée vibre plus que ma 650 solo ...
MessagePosté: 14 Juin 2013, 09:11
J'ai fais différents essais de gonflage de pneux, j'ai pas encore tout essayé mais je crois que j'ai trouvé un compromis qui me vat.
Au fait, quand je parje de vibrations ds le guidon, je devrais plutot dire dans les poignées.
Concernant l'amorto de direction je l'ai changé. Pour les jeux ds la direction, on a regardé avec Labidouille, ça allait.
Les embouts de guidon, t'a raison Dodo, ça devrait ratraper un peu ces vibrations, j'en déduis , que ce WE je vais me prendre une petite heure pour vérifier tous les serrages, Je fais une petite revise et je vous dis quoi en debut de semaine
Amicalement
Jean luc
Marcel de Troyes
MessagePosté: 14 Juin 2013, 11:21
Avec un bon réglage de jeu aux soupapes, on adoucit énormément ce type de vibrations.
MessagePosté: 14 Juin 2013, 12:03
Ne gardes que les "good vibrations":
