Nous sommes le 19 Aoû 2026, 18:35
 Sujet du message: roue ar 14 pouces
MessagePosté: 05 Juil 2013, 07:40
Salut, je ne parviens pas a passer ma roue ar, j ai dégonflé le pneu, la jante ne passe pas entre l entrainement et le bras oscillant. faut il deposer le disque? quelle est la largeur de la jante, Je vous trouve avare en réponses, sur mes autres posts.
si vous préférez les pourrisseurs de posts, je peux aller voir ailleurs, j espère me tromper.
 Sujet du message: Re: roue ar 14 pouces
MessagePosté: 05 Juil 2013, 07:52
Ben tu sais, Jeff, ya pas grand monde en 14, sur le forum. Perso, je ne peux pas du tout te répondre... et je ne suis sûrement pas le seul à sécher sur ton problème :?
MessagePosté: 05 Juil 2013, 10:15
slt mon jeff alors de mémoire quand j'étais en 14 il fallait que je démonte le disque pour mettre et meme enlever la jante,de toute façon meme probleme en 15,tu peux essayer en retirant juste les plaquettes,phnol fait comme sa lui si tu veux je peux regarder la largeur de majante produc'side et te dis sa ce soir la je part au taf :wink:
MessagePosté: 05 Juil 2013, 10:43
J'ai toujours eu du 15 à l'arrière mais je me rappelle que chez Produc side par exemple, la patte de maintien de l'étrier était modifiée sur les 900 XJ pour que la roue en 14 puisse passer .
MessagePosté: 05 Juil 2013, 13:09
Salut;
J'ai un 145-15, ça passe au chausse pied et sans le disque.
MessagePosté: 05 Juil 2013, 15:11
900side a écrit:
Salut;
Merci de vos reponses, je vais aller dans cette direction, je me pose la question comment est fixer l etrier, la barre de maintien est dans le chemin de la roue?
MessagePosté: 05 Juil 2013, 17:12
jeff a écrit:
900side a écrit:
Salut;
Je démonte le disque, l'étrier, le support de flexible de frein et la barre est monté le plus haut possible dans le garde boues.
MessagePosté: 05 Juil 2013, 18:37
900side a écrit:
jeff a écrit:
900side a écrit:
Salut;
Merci, mais je ne vois pas comment faire cela.
MessagePosté: 05 Juil 2013, 18:42
demain je te fais une photo du montage produc'side car lui il supprimé la grande barre qui tien l'étrier
MessagePosté: 05 Juil 2013, 20:35
J'ai changé mes pneu en 155/14 il y a pas longtemps, pour le montage/démontage, il faut démonter le disque, l’étrier, la barre de maintient de l’étrier, dégonfler le pneu et aussi lever l’arrière au max si tu as encore la grande bavette arriere comme moi.
Et je confirme, il y a une barre d’étrier spécial pour une jante en 14 producside qui passe à raz de la jante, et il est impossible d'enlever l’étrier si le disque n'est pas démonté...
MessagePosté: 06 Juil 2013, 12:40
yop mon jeff donc comme promis voila les photos,par contre difficile de les prendre correctement parce que entre la valoche et sa barre de fixation,le tirant et l'amortisseur pas facile de passer l'apn
donc sur cette photo tu peux voir entre la patte noir qui est pris sur la fixation d'amorto,celle si est elle meme soudé sur un U qui encercle le bras oscillant
ensuite derrière ce U il y a une autre patte qui vient bridé le U et qui va a la fixation de l'étrier
et sinon ma jante en 14 fait un peu plus de 130 de large
si tu a besoin d'autre info fait signe mon jeff :wink:
MessagePosté: 06 Juil 2013, 12:51
salut jeff. bin si moi j'ai du 14 pouces a l'arriere .pour etre precis du :145/80/14. et ca passe sans demonter le disque .
je retire les plaquettes de frein pour pouvoir sortir l'etrier de frein sinon ,je deboulonne l'etier de frein ,je degonfle le pneu et ca passe ,juste...mais ca passe !!!!
je commande mes pneus sur 123 pneu .en 145 il n'y a plus que du pneu neige mais ca tient bien .
voila si ca peu t'aider ou si a d'autres questions n'hesites pas . :wink:
le vosgien
Image laisse sa place Image .
MessagePosté: 06 Juil 2013, 13:44
tient ;)
http://www.pneucollection.com/produits-recherche.htm
MessagePosté: 06 Juil 2013, 15:40
reezol a écrit:
Merci pour ça les gars, je vais faire usiner une patte pour l étrier, le pneu c est bien du BT 145/80R14 et ça passe avec du muscle, pneu dégonflé.
MessagePosté: 06 Juil 2013, 18:02
merci reezol!!!! :wink: je les avais pas vu ceux la !!! faut dire que moi et l'informatique ....
le vosgien .
sinon jeef t'oublies pas de regonfler le peneu apres remontage !!!! :lol:
