Nous sommes le 18 Aoû 2026, 19:06
MessagePosté: 12 Oct 2013, 09:49
bonjour ,je viens de changer une conduite du frein avant et je me demande comment purger ces freins ont démonte les étriers ou pas merci d'avance pour vos conseils :sm2: :sm2:
MessagePosté: 12 Oct 2013, 10:40
bonjour, pour ce qui me concerne, sur mon side, j'ai purgé après avoir mis des durites aviation en démontant le couvercle du maitre cylindre de frein avant, puis j'ai mis une durite sur le purgeur que j'ai dévissé et j'ai mis cette durite dans une petite canette tranparente pour vérifier, que cette durite soit toujours immergée dans le liquide de frein. maintenir toujours un niveau constant de liquide de frein dans le reservoir du maitre cylindre et actionner la poignée de frein doucement. lorsque ça ne bulle plus dans la canette, c'est que l'étrier est purgé. il faut répéter l'opération pour chaque étrier voir chaque piston pour l'étrier arrière. quand tu mets du liquide de frein dans le bocal du maitre cylindre, laisse un peu de place pour remettre le couvercle sinon ça déborde :wink: bonne purge
la souche
MessagePosté: 14 Oct 2013, 18:43
Salut Francis,
oui, démontes les deux étriers et tu les tournes pour que la vis de purge soit au plus haut.
MessagePosté: 15 Oct 2013, 06:16
Merci christophe je me doutais bien que tu avais une conbine :sm2: :sm2:
MessagePosté: 15 Oct 2013, 16:35
Purge en lassant tout de même les étriers (avec les plaquettes) sur les disques...
MessagePosté: 15 Oct 2013, 18:46
Ou une cale en bois :wink: :wink:
MessagePosté: 15 Oct 2013, 20:41
bonjour, pour ma part, je n'ai rien démonté et ça s'est très bien passé
la souche
