Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 140 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Toto II
MessagePosté: 06 Juil 2014, 08:50
au départ je voulais un side racé le genre échappé d'un rallye... il y'a eu plusieurs tentative avorté par manque de moyen mais aussi par manque d'expérience en 3 roue...
j'ai décidé de revenir à l'essentiel, je vais me contenté de fabriquer un panier typé sport, un châssis simple, caisse réduite au minimum, le tout attelé à Belzébuth qui gardera ces jantes en 18 pouces avec probablement un déport de fourche (les bracelets en fourche d'origine ça le fera pas...)
ça me prendra certainement pas mal de temps, j'avance sans plan précis, au filing... à la fin ça va peu être donné un truc inconduisible mais ça fait rien je tente l'expérience
vos commentaire et suggestion seront les bien venus
et l'histoire commence par la troisième roue :
récup d'un axe de ??? mais qui à le bon diamètre:
fabrication d'un épaulement manquant :
greffe du moyeu/disque (provenance renault clio) :
ajout d'un support d'étrier (en prévision mais il ne sera pas forcément mis en service):
... prochain épisode la suspension :
je suis encore dans le flou, pour des raison d'encombrement ça sera un bras oscillant parallèle à la roue.
une intuition me laisse penser qu'il serait plus judicieux de le faire en roue poussée, inconvéniant le panier ce lèvera sur les freinage... ça ne m'inspire pas...
en attendant je vais le fabriquer et j'aviserai quand il sera le moment de fixer l'axe de roue...
MessagePosté: 06 Juil 2014, 10:28
Whaaa.... :shock:
Un bien beau chantier a suivre ces prochains mois :sm3:
Tu vas mouler une caisse en poly?
Bon courage a toi :D
MessagePosté: 06 Juil 2014, 10:58
pour la caisse... rien de bien définit encore, ça sera quelque chose de minimaliste façons basset
MessagePosté: 06 Juil 2014, 16:50
Grouilles-toi, je me commande un costume de king-kong pour faire le singe :mrgreen:
Un peu de folie, hein? :wink:
MessagePosté: 06 Juil 2014, 19:02
Belle aventure ...
MessagePosté: 06 Juil 2014, 19:22
tiens Charles j'ai trouvé ce qu'il te faut là... par contre pour la taille j'ai un petit doute...
épisode 2 : le bras
prochaine étape fixation de l'axe de roue,
cette étape va nécessité un peu plus de réflexion, je veux pouvoir régler le pincement et carrossage directement sur le bras.
j'envisage de fixer la roue via un plaque boulonné de manière à pouvoir intercaler des rondelles pour le réglage
MessagePosté: 06 Juil 2014, 19:44
:shock: ben dis donc !!! :shock:
MessagePosté: 06 Juil 2014, 20:03
Quand tu t'y colles, y a pas à dire, ça avance...
(Pour le costume de singe, on en prendra 2) :mrgreen:
MessagePosté: 07 Juil 2014, 20:07
retour sur l'axe du bras,
je me demande s'il ne serait pas judicieux de fixer le bras via un assemblage boulonné.
le réglage du pincement pourrait alors ce faire ici en intercalant une rondelle de l'épaisseur voulu
... et même principe pour la fixation de la roue sur le bras pour régler le carrossage
MessagePosté: 07 Juil 2014, 20:33
pas con en effet. Pour le pincement, sur le side de JF, l'axe de roue est monté sur un pivot et se règle avec une biellette
MessagePosté: 07 Juil 2014, 21:01
Salut,juste une remarque concernant l'etrier de frein,je le trouve un peu gros,il ne risque pas de trop freiner la roue du side
Sur mon ancien EML c'etait juste un petit etrier de scoot 50cc
Attention j'y connais pas grand chose,un side je sais juste rouler avec :wink: :wink:
Salut Michel
MessagePosté: 07 Juil 2014, 21:23
j'y avais pensé aussi, mais ça complique l'assemblage et ajoute des jeux de fonctionnements... je veux rester simple, faut que ce soit fiable, et sans entretiens (du moins le minimum).
c'est aussi ce que je me dis, ça dépendra du maître cylindre et du répartiteur éventuel... en fait c'est un étrier de frein av et un disque de frein ar, je suis obligé de mettre élargisseur de voie pour que la jante passe, à la base je l'avais rentré pour mettre sur la roue avant du proto que je n'ai jamais fini. (train av triangulé)
j'ai un budget de 0€, je fais avec ce que j'ai en stock, il y aura surement des changements en fonction de ce que je glane à droite à gauche...
MessagePosté: 08 Juil 2014, 14:02
Quand je dis qu'il y a des grands malades sur ce forum ! :sm12:
En attendant de voir la suite, je trouve que cela avance vite et bien . 8)
J'adore cette maladie..... :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 12 Juil 2014, 17:09
Hé Desmo, grouilles-toi! Dans un mois et demi j'arrive pour les essais SDS 130 kgs!
Tchin, l'ami :wink:
MessagePosté: 12 Juil 2014, 19:54
il est peu probable qu'il soit roulant d"ici septembre... je prend mon temps, mais ça avance.
travaux du jour, élément de fixation de l'axe de roue sur le bras :
je vais probablement mettre un peu de pincement et de carrossage d'office en soudant l'assemblage.
il me restera la possibilité d'affiner le réglage en intercalant des rondelle au niveau des 3 boulons
