Nous sommes le 26 Oct 2026, 15:28
MessagePosté: 10 Mai 2017, 10:26
bonjour
hier j'ais remplacé ma batterie moto qui étaie hs par une batterie auto neuve 40 amp dans le coffre du side.
resultat,le premier coup de demareur le moteur tourne,au deuxième rien,au troisième le moteur démare puis cale(la moto na pas tournée depuis 2 ans)et depuis plus rien.
mon branchement a l'air correcte,quesque j'ais pu cramer d'apres vous je ne suis ps un expert en electricité,j'ais deja assé de souci avec l'éclairage alors s'il vous plait aider moi.
ps au secoure je craque
la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son,c'est pour ça qu'on a toujours l'air brillant avant d'avoir l'air con!
MessagePosté: 10 Mai 2017, 10:33
Je pense que tes problèmes n'ont rien à voir avec la batterie. mais plutôt avec le fait que ta moto ne tourne pas depuis 2 ans !
La batterie elle est juste là pour alimenter le démarreur alors si ça tourne lorsque tu appuies sur le bouton, c'est qu'elle fait son boulot...
Reste à reprendre les fondamentaux, carburation et allumage... Bon courage
MessagePosté: 10 Mai 2017, 12:27
+1, il te faut :
- Étincelle (à priori bon) ;
- Air (état du filtre ?) ;
- Essence : as-tu nettoyé carbus et réservoir ?
Ce type de réservoir en crosse a la fâcheuse tendance à retenir la condensation dans sa partie basse (sous le robinet), à fortiori sur un side qui bascule moins qu'un solo.
Au premier plein, il y a alors risque de contamination de la rampe par de la bouillie.
Ce n'est qu'une première hypothèse.
MessagePosté: 10 Mai 2017, 20:38
resultat,le premier coup de demareur le moteur tourne...
Il faut du gros cables....
MessagePosté: 10 Mai 2017, 21:09
moi j'ai mis une batterie comme toi avec des câbles comme sur les voitures peut être comme le dis Panbreizh. c'est vachement bien ça demarre tout le temps
bon courage
MessagePosté: 10 Mai 2017, 22:03
bonsoir,
désoler j'ais du mal m'expliquer,en fait le demareur ne c'est enclancher que deux fois,c'est comme si je n'avait pas de jus au demareur,pourtant les lumiere fonctionne(enfin pas completement il me manque clignot et stop)
du coup je vais reprendre depuis le debut,sachant que avant modif je jes demarer plusieur fois avec des pinces.
comme cable c'est du 6 carré batterie 40 amp neuve chargé a bloc cosse de batterie neuve ,je vais deja verifier les fusibles des demain aujourdhuij'etais trop degouté je voulais pas m'agacé.
en tous cas merci de vous interéssé un peu et de prendre le temps de me repondre ca fais plaisir de ce sentir un peut soutenu
je vous tient au courant demain en attendant si vous avez d'autre sugestions je suis toujours preneur.
merci encore a vous et bonne route a tous
MessagePosté: 11 Mai 2017, 06:30
Déjà vérifie le bon fonctionnement du relais de démarreur. C'est là petite boule dorée à côté de l'emplacement d'origine de la baterie. Quand tu appuies sur Start il doit claquer
MessagePosté: 11 Mai 2017, 07:36
... et ne pas oublier tous les fusibles capables de créer ce problème...
MessagePosté: 11 Mai 2017, 20:06
Fusible et boîte à fusible... surtout si c'est celle d'origine.
... ça peut aussi tout simplement être ton nouveau câblage de batterie, vérifie bien toute les connections. Tu as repris la masse sur le point d'origine ?
MessagePosté: 11 Mai 2017, 22:22
bonsoir
comme prevue je vais de surprises en surprises,deja le relais de demareur ne claque pas quand je sart ensuite j'ais demonter la boite a fusible et la le fusible de 30amp etait enveloper dans de l'alu.
j'espere que j'ais rien cramer vu que je lui envoi 40amp,qu'en penser vous?
du coup je me defoule sur la reparation du garde boue av c'est plus dans mes cordes en attendan de trouver la solutions
bonne soirée et a plus merci de vos encouragement
MessagePosté: 12 Mai 2017, 07:27
C'est sur que si tu consommes 40A, aucun fusible ne le supportera..... :?
Va falloir vérifier que le cablage pourrait le supporter et poser un fusible adapté (au moins 45A).
MessagePosté: 12 Mai 2017, 07:56
40A !!! ... pourquoi, comment ?
Attention, c'est pas parce que la batterie est marquée 40A que tu les consomme réellement ! C'est le consomateur qui fixé l'intensité pas la batterie.
Le seul gros consomateur c'est le démarreur et sauf mauvais état il ne doit pas tirrer autant.
MessagePosté: 12 Mai 2017, 08:23
40A x 12V = 480W soit la consommation instantanée d'un démarreur. Mais ça dure 2 secondes. En réalité on n'a pas besoin d'autant de puissance.
D'autre part, si c'est bon d'avoir une grosse batterie, il faut un alternateur de la bonne taille pour la recharger correctement. Là, avec celui d'une XJ, ça risque de prendre beaucoup de temps. Avec le risque qu la batterie n'atteigne jamais sa charge nominale.
MessagePosté: 15 Mai 2017, 21:54
bonsoir ,
en fait avec mon fils qui est eletro a ses heure on en deduit que se serais le relais de demareur qui serais hs,,alors si quel q'un aurais ca dans c'est cartons faite moi signe ca pourais bien me depaner faite moi une offre,merci par avance
MessagePosté: 16 Mai 2017, 07:40
En effet, si le courant arrive bien au relais de démarreur, mais qu'il ne "claque" pas, il est foutu.
