Nous sommes le 26 Oct 2026, 07:25
 Sujet du message: fourche
MessagePosté: 10 Aoû 2017, 08:43
hello amis sidecariste(s)
qui connait le nom et l'origine de cette fourche? merci
 Sujet du message: Re: fourche
MessagePosté: 10 Aoû 2017, 13:00
bonjour
http://www.side-car-club-francais.com/p ... echard.htm
bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 10 Aoû 2017, 13:50
Hechard , sûr .
La fixation de l'étrier et le réglage de la chasse sont spécifiques .
Un site intéressant mais il n'y a pas Héchard dans cette liste . Dommage .
http://siteside.chez-alice.fr/fourches.html
MessagePosté: 10 Aoû 2017, 18:03
Yes! Merci! :sm28:
et c'est plutot une bonne nouvelle?
je veux dire "c'est du bon matériel?"
MessagePosté: 10 Aoû 2017, 18:12
C'est du bon matos ... :wink:
 Sujet du message: Re: fourche (et roulement?)
MessagePosté: 12 Aoû 2017, 08:38
je continue sur le même sujet ....
suite à une bizarre (et nouvelle) impression, j'ai démonté l'amortisseur de direction;
elle est du coup beaucoup plus libre et quand je tourne le guidon de droite à gauche, à l'arrêt, il y a comme un point dur quand le guidon passe à peu près dans l'axe.
diagnostique: roulement dans la colonne de direction?
MessagePosté: 12 Aoû 2017, 09:31
Sans l'amortisseur de direction avec la roue avant levée avec un cric, la direction doit tourner librement et ne pas avoir de jeux en tirant et poussant à la roue avant, s'il y a un où des points durs c'est à coup sur les roulements de la colonne qui manque de graisse ou qui grippent.
Si le point dur est minime, cela peut venir aussi des gaines ou câbles électriques.
bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 12 Aoû 2017, 09:34
Ben oui ... roulements de direction .
Sur un side c'est moins sensible qu'en solo quand ils commencent à lâcher mais petit à petit le point dur devient vraiment important .
Quand on l'a déjà fait ça ne pose pas de problème particulier mais pour bosser tranquille il faut virer la fourche et le carénage . Enfin moi je vire le carénage parce que j'aime bien avoir de la place ... :wink:
Mais comme dit Bernard peut-être qu'un graissage suffira .
MessagePosté: 12 Aoû 2017, 10:27
roue avant en l'air:
-pas de jeu en tirant sur la roue d'avant en arrière
-par contre, ça accroche sur un point quand on tourne le guidon (comme si la direction se calait ...)
MessagePosté: 12 Aoû 2017, 16:05
Roulements ... :?
MessagePosté: 12 Aoû 2017, 16:20
j'ai donc démonté.
les roulements me semblent en bon état; il y a de la graisse autant qu'il en faut mais elle me parait marron: j'ai bien essuyé et j'en ai remis de la nouvelle.
Remontage et serrage du gros écrou comme indiqué dans la RMT. (j'ai eu du mal à le desserrer).
y'a du mieux: roue avant en l'air je ressens un très léger à coup quand la fourche arrive en butée à droite et à gauche;
Quand l'engin est sur ses roues, tout me semble ok (avec ou sans l'amortisseur de direction).
je ferai un essai quand il ne pleuvra plus.
MessagePosté: 12 Aoû 2017, 19:03
si c'est couleur rouille, ce n'est pas bon.
il faut bien inspecter tous les rouleaux, voir s'il n'y en par un de marqué.
c'est peut-être la butée qui donne un coup.
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 13 Aoû 2017, 05:50
graisse en place: couleur marron foncé.
quant aux rouleaux je n'ai rien remarqué d'anormal
mais je n'ai pas un oeil de spécialiste ...
MessagePosté: 13 Aoû 2017, 07:06
Parfois c'est aussi la cage de roulement qui est marquée. .. et ça se vout difficilement à l'oeil nu... démonté pour démonté, mou je changerais
MessagePosté: 13 Aoû 2017, 08:36
C'est sur que si j'avais eu les roulements sous la main, j'aurais remis des neufs.
Mais dans ma campagne, un samedi après-midi veille de week end du 15 aout, j'ai remonté du mieux que je pouvais pour profiter un peu (enfin j'espere ...).
Dans le démontage, je perds du temps à cause des vis collées ou grippées. Si je dois redémonter, ça devrait aller mieux de ce côté-là!
La cas échéant, j'ai trouvé ça:
http://www.123moto.fr/Roulements-Colonn ... r=00006718
il en faut 2 j'imagine...
En tous cas, merci pour vos contributions.
