Nous sommes le 23 Oct 2026, 01:12
 Sujet du message: Roulements
MessagePosté: 17 Nov 2017, 00:16
Bonsoir à toutes et à tous
Je suis entrain de rénover mes jantes Malherbe
Dans la roue arrière il y a trois roulement en comptant l’entrainement de la roue
J’ai identifié deux roulements et d’approvisionnement facile par contre le dernier référencé DAC 174021Z je ne le trouve pas chez les revendeurs habituels
Une piste ?
Merci par avance
 Sujet du message: Re: Roulements
MessagePosté: 17 Nov 2017, 07:40
On ne le trouve que chez Yamaha et il est cher . Il a un épaulement .
Sur ce forum, certains l'ont remplacé par un roulement classique et une rondelle . Ils ont fait tourner des rondelles à la bonne dimension .
Ils ne vont pas tarder à se manifester .
Si tu fais une recherche "roulements de roue 58 L ", tu trouveras sûrement.
MessagePosté: 17 Nov 2017, 08:37
copie du message de 2005balman
Messagepar 2005balman » 27 Mai 2009, 12:44
24 heures chrono :shock:
J'ai cru que je ne partirai jamais à la concentre.
J'ai démonté la roue et le porte couronne pour regarder de près.
Je me demandais si le scelle roulement avait fonctionné ... Et oui. CA, c'est une bonne nouvelle.
Mais c'est le roulement qui a dégagé. CA, c'est une mauvaise nouvelle.
Repère 4 sur l'éclaté :
Bon, je veux le commander chez Bhir. Mais je remarque que pour les 3 roulements de la roue AR, 2 ont la même référence et CA, c'est impossible.
Sur la rmt, ce roulement est référencé 6302. Et CA c'est pas possible.
Reste à l'acheter chez Yamaha qui le vend ... 135 €
:shock:
Alors CA, c'est encore moins possible :evil:
Alors je discute pas mal avec 123roulement.com
Ils ont un moteur de recherche assez génial.
Mais pas de roulement de 17x40x17 avec un bague intérieur de 21 ! Ca n'existe pas ! Sauf chez Yamaha :shock:
Après une longue réflexion, je décide d'acheter un 17x40x17.5 (ref : 3203-2RS-IBU).
Reste à trouver un mécanicien général qui ai un tour de libre pour me fabriquer une rondelle de 17x26x3.5 dans la journée. Parce que je pars dans 2 jours ! :sm27:
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 17 Nov 2017, 09:33
Hello,
Exact, sauf que la rondelle a été usinée dans la banlieue de Rome... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 17 Nov 2017, 13:26
J'ai pas de side, mais j'ai aussi l'entretoise qui va bien, usinée par un membre du forum mais qui est désinscrit. Mais c'est une bête entretoise à usiner, faut juste mesurer les cotes. J'en avais une d'avance mais elle est reparti chez un autre forumeur.
Ça permet d'acheter le roulement standard, et pour l’économie par rapport au prix demandé chez yam, tu peux largement payer le coup au gars qui te l'aura fait au noir.
PS: je préfère parler d'entretoise que rondelle, parce que quand tu dis que c'est un gars du forum qui t'as usiné la rondelle, c'est tout de suite mal interprété :roll:
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 17 Nov 2017, 18:13
Je suis side-cariste, amoureux de la xj, passionné de restauration, forumeux et je peux t'usiner la rondelle... :oops: ...te tourner une bague gracieusement.
Contactes moi par MP.
christophe
MessagePosté: 19 Nov 2017, 08:45
Est-ce que quelqu'un peut me donner les refs exacts des roulements de roue arrière et éventuellement les refs des joints spi.
L'idée est de confectionner un kit complet, 3 roulements et 2 joints spi ou 2 joints spi, 3 roulements et 1 bague)
Il me faut ces renseignements pour établir un devis pour un lot de 10 kits complet si naturellement il y a des personnes interessés.
MessagePosté: 19 Nov 2017, 10:24
J'avais ça :
Roulement AR side
Côté disque 3303
Côté pignon 3203
Côté pignon dessous : 6203
Pour une roue de 15" Beringer mais ça doit être les mêmes sur tous ??
MessagePosté: 19 Nov 2017, 12:07
Un grand merci à Yamaha pour concevoir des montages avec des roulements à la con.
MessagePosté: 19 Nov 2017, 18:12
Stéphane( Balman) avait fait le montage avec ça :
6203-2NSE9
6303-2NSE9
3203-2RS-IBU + une rondelle inox de 17x26x3.5
Joint NBR-OAS-17-40-7 (c'est le joint double à lèvres).
Le mieux c'est de demander à Stéphane des explications et savoir si ces références sont vraiment les bonnes .
Iknathon et Fab avaient aussi fait le montage sur le side de Fab ... mais en Italie et en urgence .
MessagePosté: 20 Nov 2017, 14:25
Bonjour a tous,
J'avais commandé ces références et j'ai tout monté. Je ne me souviens pas avoir eu de problèmes. C'est d'ailleurs toujours ces roulements (et cette rondelle) qui sont en place.
8)
MessagePosté: 28 Nov 2017, 06:44
Merci beaucoup
MessagePosté: 28 Nov 2017, 18:44
Hello, si ça ce fait je suis intéressé pour 4 kit minimum.
MessagePosté: 01 Déc 2017, 00:50
Je suis sur le coup par contre faut pas être pressé car pas beaucoup de temps en ce moment.
MessagePosté: 01 Déc 2017, 12:48
Ça ne presse pas ;-)
