Nous sommes le 24 Oct 2026, 20:13
 Sujet du message: Transplantation cardiaque
MessagePosté: 20 Nov 2017, 21:15
Bonsoir à toutes et à tous
Je dois transplanté le moteur d’une xj 900 dans le cadre de mon side
Quelles sont les étapes de démontages du moteur, j’ai entendu parlé de boîtes à air ?
Est ce qu’il y aurait un tuto des martingales pour effectuer le travail ?
J’ai vu dans un post de coucher la moto côté droit pour déposer le moteur
Des avis
Merci d’eclairer ma lanterne
Sidement votre
 Sujet du message: Re: Transplantation cardiaque
MessagePosté: 20 Nov 2017, 22:20
Salut.
Effectivement c'est plus facile en couchant le cadre mais ça oblige de tout démonter, et une fois couché tu soulève le cadre en laissant le moteur par terre.
Pour la boîte à air, elle ne passe pas moteur dans le cadre, au remontage il faut donc penser à le mettre en place avant le moteur.
MessagePosté: 20 Nov 2017, 23:18
bonsoir
http://900-xj.com/forum/viewtopic.php?t=1173&start=0
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 20 Nov 2017, 23:47
Il faut démonter la rampe de carbus je suppose
MessagePosté: 21 Nov 2017, 06:36
Oui, tout les "périphériques" : carbu, radiateur, câble...
MessagePosté: 21 Nov 2017, 07:27
Pour le radiateur, sortir tout l'ensemble (radiateur, durites , support de cloche de filtre) sans le désassembler. Les raccords sur le radiateur supportent parfois mal le dévissage .
MessagePosté: 21 Nov 2017, 07:42
Merci pour ces conseils précieux
MessagePosté: 22 Nov 2017, 12:26
Démonter le logement filtre à huile puis la bague alu sur laquelle sont fixés les durites.
MessagePosté: 22 Nov 2017, 18:40
C'est bien ça . :wink:
MessagePosté: 22 Nov 2017, 19:28
Merci je viens juste de fabriquer la potence pour sortir le moteur de la donneuse
Il va sortir par le dessus car je vais couper la poutre supérieure
Le cadre est pas jojo et n’a pas de carte grise
MessagePosté: 22 Nov 2017, 19:36
Tu as un autre cadre avec carte grise solo/side ?
MessagePosté: 22 Nov 2017, 19:58
Oui bien sur
MessagePosté: 03 Déc 2017, 20:34
Bonsoir
Pour sortir le moteur faut-il démonter les carbus ?
Si oui il faut le faire côté moteur ou côté carbus ?
MessagePosté: 03 Déc 2017, 20:40
Tu veux plutôt parler des pipes d'admission, non ?
... Elles peuvent rester sur le moteur ;-)
MessagePosté: 03 Déc 2017, 21:47
Voilà c'est ce que je voulais dire
Du coup on desserre les colliers et on sort la rampe de carbus
Reste à le faire
