Nous sommes le 24 Oct 2026, 14:33
 Sujet du message: Fourche à balancier
MessagePosté: 23 Déc 2017, 14:41
Tout est dans le titre
Qui aurait les cotes voire les plans d'une fourche à balancier pour le XJ 900 ?
Merci par avance, David
 Sujet du message: Re: Fourche à balancier
MessagePosté: 23 Déc 2017, 16:30
Salut !
Il y'avait un post avec des plans côté... mais je ne le retrouve pas.
...sinon, sans côte mais en image, le fabrication de la mienne : http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=22417&hilit=toto&start=15
Un peu difficile de te donner des côtes, ça va dépendre de la jante choisi.
Tu veux la fabriquer toi même?
MessagePosté: 23 Déc 2017, 16:43
Je pense que tu trouveras des côtes là: http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=9871&hilit=fourche
MessagePosté: 23 Déc 2017, 16:52
Merci pour les infos
J’ai des jantes Malherbe
Oui pourquoi quelles difficultés as tu rencontrées ?
Je vais regarder ton post
MessagePosté: 23 Déc 2017, 17:01
Pas vraiment de difficultés si tu es bon bricoleur et que tu prend ton temps.
Le cintrage des tubes doit être nickel, prévoir de faire un "marbre" pour l'assemblage.
Et bien réfléchir au possibilité de réglage du bras.
La seule vrai "difficulté" a été de positionner l'amortisseur de direction.
MessagePosté: 23 Déc 2017, 22:54
Je n’arrive pas à voir les photos du deuxième message
Vu que c’est le moyeu d’origine je vais essayer de récupérer les bas des tubes de fourche, j’aurai la fixation du frein
Pour les photos je les veux bien en mp stp
David
MessagePosté: 24 Déc 2017, 08:48
J'ai peur que tu te compliques la tache en réutilisant les bouts de fourche... les étriers vont te gêner pour positionner les amortisseurs.
Pour les photos le post est ancien elles ont du disparaître de l'hébergeur, je ne les vois pas non plus.
MessagePosté: 24 Déc 2017, 09:11
Il y a quelques années christophe 67 avait fabriqué la fourche du side 900xj / Polyfay / roues Malherbe de Balman .
MessagePosté: 24 Déc 2017, 13:50
Merci pour ces infos
Je le contacte
MessagePosté: 24 Déc 2017, 15:16
Pas si évident, il y a plus d'une dizaine de gabarits, beaucoup de travaux de fraisage, tournage, cintrage, soudure et toutes les cotes dépendent des amortisseurs, de l'axe de roue et du moyeu utilisés.
Je n'ai utilisé aucune cote que des gabarits même pour l'angle du cintrage des tubes de fourche donc difficile de t'aider par distance.
MessagePosté: 24 Déc 2017, 15:30
Ok je comprends
J'ai des jantes Malherbe, donc moyeu d'origine avec axe ...
Ou si cela ne te dérange pas trop, un jeu de photos ce serait top.
J'ai déjà les idées, il me manque un peu de docs.
MessagePosté: 26 Déc 2017, 15:02
J'avais fais un CR "upgradage d'un polyfay" mais les photos ont disparues avec le temps. C'est dommage, car c'était assez précis.
