Nous sommes le 23 Oct 2026, 10:28
 Sujet du message: Prise ou pas.
MessagePosté: 03 Fév 2018, 11:14
Bonjour à tous
Une petite question
Pour l'électricité dans le side, clignotants, veilleuses, stop ...,avez vous mis une prise embrochable entre le side et la moto ?
Je ne compte pas rouler solo mais en cas de maintenance c'est plus rapide ...
Avez vous une photo du montage, merci par avance.
 Sujet du message: Re: Prise ou pas.
MessagePosté: 03 Fév 2018, 11:25
Pas de photo, mais sur le mien j'ai mis une prise dans le cul de selle raccordé au faisseau arrière.
C'est effectivement plus simple pour sortir la caisse en mode maintenance. Ça permet aussi de découpler facilement le circuit du panier en cas de soucis électrique.
MessagePosté: 03 Fév 2018, 15:36
Merci pour ton retour
Je voulais modifier le circuit d'origine au niveau de la boite à fusibles, mettre une prise et jumeler avec les câbles de batterie (qui est dans le coffre du side)
Je réfléchis ...
MessagePosté: 03 Fév 2018, 20:43
oui une prise c'est pratique quant tu dois dételer ou même simplement sortir le panier du châssis pour un entretien
MessagePosté: 04 Fév 2018, 13:21
je n'ai pas retrouvé les photos de mon watsonian, j'avais utilisé une prise caravane. Elle était fixé sur le support entre le cadre et le panier, elle était encastré dans le carénage côté filtre à air.
J'ai encore les pièces dans le grenier. Si tu es intéressé...
Seb
MessagePosté: 04 Fév 2018, 18:48
Moi j'avais récupéré une prise 9 broches sur un faisceau dans mon fourbi
MessagePosté: 04 Fév 2018, 18:53
Pour les connaisseurs j’ai trouvé une prise Harting en alu et étanche avec 10 contacts
Ça devrait aller
Merci pour les idées et les propositions
