Nous sommes le 24 Oct 2026, 14:33
 Sujet du message: Frein de panier
MessagePosté: 09 Avr 2018, 10:02
Bonjour à tous
La remise en route de mon side approche.
Je voudrais savoir si qq à adapter un frein sur un side Polyfay (moyeu FIAT)
Si oui, quelles pièces et quelle adaptation ?
Merci à tous David
 Sujet du message: Re: Frein de panier
MessagePosté: 09 Avr 2018, 21:00
Le tambour d'origine du moyeu fiat (uno / panda) va très bien .
Deux montages possibles .
1/Couplé au frein arrière de la moto par une deuxième longue durit partant de l'étrier arrière avec vis longue double banjo .
2/ Avec le montage d'un té de dérivation monté sur la durit arrière entre le maître cylindre et l'étrier arrière et une longue durit partant de ce té jusqu'au tambour .
Le maître cylindre d'origine de la moto suffit pour faire fonctionner correctement.
MessagePosté: 09 Avr 2018, 21:04
Ok merci pour ta réponse
Il faut que je récupère le frein à tambour complet surtout le flasque pour tenir les mâchoires
C’est ça ?
David
MessagePosté: 09 Avr 2018, 21:08
Va voir sur Oscaro à quoi ça ressemble .
MessagePosté: 09 Avr 2018, 21:12
Je vois bien mail le flasque je vais le trouver à la casse
MessagePosté: 09 Avr 2018, 21:31
Au passage, je n'ai qu'un petit disque de scooter 50cc sur le panier, couplé avec l'AR, etc'est super pour la conduite, notamment dans les virages à droite. J'aurais du mal à reprendre un panier sans roue freinée, comme les 2 sides que j'ai eu auparavant, sauf dans le cas d'attelage très léger genre 250 MZ, ou ma bouse, 350 IJ Jupiter russe. Sur mon attelage Harley 1937, comme toutes les brèles de ces époques, le meilleur frein était le frein moteur, encore que la commande de vitesse au réservoir, pas glop! (Mais pour rouler péniblement à 90, hein)?
