Nous sommes le 26 Oct 2026, 09:01
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 13:40
Salut à tous.
J'ai jeté un coup d'œil sur la suspension de mon panier GEP car je trouvais qu'elle fonctionnait de travers...
Voici quelques photos :
L'axe brillant et graissé que vous apercevez vient s'enfiler dans l'essieu.
la barre de torsion carrée qui dépasse de l'essieu, elle, vient se positionner au fond, au niveau du bras oscillant
Le diamètre intérieur de l'essieu est de 43 mm et l'axe fait 38mm.
En l'état, il n'y a pas de bague qui rattrape le jeu. Je ne sais pas s'il y en avait à l'origine. Ca me paraitrait logique.
Quelqu'un connait le montage d'origine ?
Qu'est ce que vous mettriez comme bague ? Bronze ? Ferraille, Téflon ? Bague type bague de friction qu'on trouve dans les fourches ?
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 14:22
Salut Oyien ,
je ne connais pas le montage d'origine , mais tu peux monter soit des roulements à aiguilles , soit des bagues en métal doux ou téflon ; selon ce que tu trouves le plus facilement
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 15:03
Ouep... Je pense pareil...
Voilà où en sont mes recherches. Les roulements aussi fins n'existent pas (enfin je n'ai rien vu de tel sur le net.) Pis les roulements c'est fait pour les trucs qui tournent, pas pour les truc qui oscillent... alors je vais oublier...
Les seules bagues en 38/43 que j'ai trouvées sont en acier non traité et j'ai peur du frottement métal-métal.
Je vais creuser la filière bronze ;) Quitte à prendre hors cotes et réusiner...
A suiv'
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 16:19
certains bras oscillants sont montés sur rlmt aiguille. A mon avis, bague en bronze serait pas mal.
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 16:22
:shock: 2,5 mm ça ne fait pas épais pour du polymère.
Le top serait une cage à aiguille https://www.123roulement.com/roulement- ... 27-SKF.php à condition que l'essieu soit prévu pour : alésé (sur combien ?) et pourvu d'un graisseur, ce qui ne semble pas être le cas. Il faudrait aussi un cache poussière, un axe traité...
Donc une bague bronze emmanchée serrée, c'est le plus simple et donc fiable, à mon avis.
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 16:34
Il y a bien des graisseurs sur l'essieu.
Je ne comprends pas ta phrase sur l'alésage. Tu veux dire que il faudrait réaléser l'essieu pour faire rentrer le roulement ?
Et d'où sors tu cette valeur de 2.5 mm. ? L'épaisseur de la bague serait de 0.5 cm selon mes mesures ...
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 16:49
Pas forcément pour le faire rentrer mais pour que son diamètre intérieur soit suffisamment précis pour utiliser un roulement sans que celui-ci ne s'autodétruise rapidement à cause d'un jeu trop élevé ou trop faible. ;) Il faudrait probablement le faire sur la longueur de ton axe, pour avoir un roulement à chaque bout.
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 16:54
Oui, il faut qu'il ait un diamètre précis (pour les aiguilles) et une butée (pour bloquer la cage).
On peut aussi graisser un palier bronze, plus pour chasser la poussière que pour lubrifier.
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 17:02
Mouais... Le roulement me paraît une solution compliquée car je n'ai pas vraiment de quoi prendre des mesures aussi précises... et encore moins les outils pour le faire. Il faudrait que je montre ça a un pro. Et en plus il faut enfoncer ça loin dans l'essieu et je ne connais pas trop l'état de la paroi...
La bague bronze ça me permettrait de faire rentrer ça un peu à la hussarde. Et ce sera toujours mieux qu'aujourd'hui ou tout est dans le vide...
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 17:13
Oui, au diamètre (43-38 = 5 mm),... moitié moins au rayon :D
Rassure-toi, moi-aussi j'ai chaud :lol:
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 17:14
ouh pinaize !! :D je sortais de la sieste !! :D
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 17:31
bonsoir
Bague cylindrique bronze Metafram avec graisseur.
Page 5, 0.5 mm au rayon a reprendre sur l’extérieur
http://www.groupe-lechevalier.com/site/ ... ram-FR.pdf
Bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 17:37
il n'est pas cassé le bras ? ou c'est un effet d'optique ?
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 04 Aoû 2018, 22:53
Près de mon pouce ? Oui c'est une hallucination d'optique ;) c'est l'ombre de la patte d'ancrage de l'amorto. ;)
