Nous sommes le 22 Oct 2026, 20:51
 Sujet du message: Compteur kilometrique
MessagePosté: 03 Aoû 2020, 19:10
Hello c est Jeff, u, revenant ! ma santé me permets de faire quelques mouvements, alors je peaufine le panier, mais j ai toujours le gros soucis du compteur kilométrique, existe t il une entretoise, ou etes vous passer par un autre systeme? :sm9: :sm9:
 Sujet du message: Re: Compteur kilometrique
MessagePosté: 03 Aoû 2020, 20:08
Salut Jeff, :D
Sinon ne t'enquiquines pas, mets un compteur de vélo filaire sigma c'est très fiable et ça indique la bonne vitesse une fois le diamètre de la roue bien indiqué (ou alors tu prends un gps pour comparer et tu détermines le bon chiffre à mettre dans le compteur).
Perso ça fait un bail que ne ne regarde plus mon compteur xj qui dit n'importe quoi (130 réel pour 160 compteur). Reste le souci de l'éclairage du compteur la nuit donc là celui d'origine dépanne.
MessagePosté: 03 Aoû 2020, 22:34
C'est quoi le souci avec ton compteur ? Où est-ce que tu veux mettre une entretoise ?
MessagePosté: 04 Aoû 2020, 06:21
Ok merci je vais chercher ça. :sm36:
MessagePosté: 04 Aoû 2020, 07:33
Je regarde tout à l'heure la référence du mien, vaut mieux un avec trois chiffres (pour les vélos ça n'est pas toujours le cas) :wink:.
MessagePosté: 04 Aoû 2020, 08:38
Compteur avec GPS intégré installé dans la partie gauche du carénage.
Un plus après contact, une masse ... et c'est nickel .
C'est juste au km près et c'est rétro éclairé.
Ça ne fonctionne pas dans les tunnels . :wink:
Ce style de compteur.
J'en ai monté un il y a deux ans . C'est prévu entre autres pour les bateaux . C'est étanche.
https://m.fr.aliexpress.com/item/328083 ... yAQAvD_BwE
MessagePosté: 04 Aoû 2020, 09:21
Merci du tuyau, je ne connaissais pas, ça a l air intéressant, et pour le montage c est aisé.
MessagePosté: 05 Aoû 2020, 12:32
Bien faire attention au diamètre.
Il faut fouiller pour trouver le plus petit possible.
C'est dommage, je suis loin de chez-moi et en voiture, donc loin du side-car, sinon je t'aurais envoyé une photo de l'installation.
MessagePosté: 05 Aoû 2020, 13:44
Au point ou j en suis je ne suis pas pressé. Quand tu as le temps et ce qu il faut sous la main, plus de renseignements seront les bienvenus, j ai ete voir sur le site mais il y a tellement que je m y perds .
MessagePosté: 05 Aoû 2020, 17:14
Ok
Le 20 août , pas avant . :wink:
MessagePosté: 05 Aoû 2020, 17:43
OK j attends de tes nouvelles. Merci :super:
MessagePosté: 06 Aoû 2020, 21:25
Voilà, sinon c'est celui-là que j'ai. Impeccable (peut-être rallonger le fil).
https://www.maxi-pieces-velo.fr/product ... soire-velo
MessagePosté: 08 Aoû 2020, 18:19
Merci Yann, mais je vais voir le modele que Yannick me propose
MessagePosté: 18 Aoû 2020, 21:31
Hello
Alors le modèle , c'est celui-là .
On le trouve sur différents sites, à des prix très différents !
Je l'ai casé sur le côté, l'écran un peu tourné pour pouvoir lire la vitesse sans être obligé de trop décaler la tête .
La vitesse est la vitesse réelle au km/h près (GPS) attention aux radars ...
Je l'utilise en vérifiant à combien correspond chaque vitesse réelle GPS à celle lue sur le compteur de la moto (qui est plus dans l'axe de vision) . Selon la limitation, je sais à quoi ça correspond . Par exemple, 80 km/h réels au GPS, c'est 95 sur le compteur de la moto (optimiste d'origine et encore plus optimisé par la roue de 15 pouces) .
Je vérifie la concordance des deux compteurs de temps en temps en roulant .
https://www.mobomartq.com/index.php?mai ... s_id=37407
https://french.alibaba.com/product-deta ... 06916.html
Je te rajoute les photos du montage sur ma moto . Il ne faut pas se louper en l'installant où je l'ai mis, il passe juste en hauteur . Il y a une prise sous ce compteur où on peut raccorder plein de fils mais il n'y en a que deux à brancher (plus après contact et moins ) et c'est bien repéré
Ce sont bien les même dimensions, c'est le même modèle . Il a plusieurs fonctions mais je n'utilise que la vitesse .
MessagePosté: 18 Aoû 2020, 22:02
Super, et rapide !! Ya pluqua demain je me met en route pour trouver ça
