Nous sommes le 22 Oct 2026, 20:51
 Sujet du message: radiateur !
MessagePosté: 01 Oct 2023, 19:14
ha que coucou les gens !
est ce que des side caristes on déja déporté le radiateur d'huile entre le
side et la bécane , 1) pour optimiser le refroidissement (forçage de l'air entre panier/ bécane , les hivernaux
savent qu'on a plus froid jambe droite que jambe gauche) et pour quoi pas flux d'air déporté dans le side pour
faire un réchauffage .............
si oui , quel radiateur , et quel montage !
merki ! :merci:
 Sujet du message: Re: radiateur !
MessagePosté: 01 Oct 2023, 20:53
Personnellement je ne toucherais pas trop à l'emplacement du radiateur d' huile . En plus de trente ans de 900 xj attelée à un Polyfay et en ayant côtoyé beaucoup de sidecaristes en 900 XJ je n'ai jamais vu cette transformation . Certains, avec des motos refroidies par eau, ont rajouté un radiateur de chauffage dans le panier . Mais avec un radiateur d'huile je ne l'ai personnellement jamais vu .
Et pour ce qui est d'augmenter le refroidissement, ne te fais pas de souci, ça refroidit assez d'origine, même dans les pires conditions . J'ai longuement testé. :wink:
MessagePosté: 01 Oct 2023, 21:08
je le ferais , c'est très fréquent sur les bm sans plus de problème que ça , ça sera olive et cuivre :p
et pour l'avoir mis en surchauffe sur la neige à la croix haute (11 heures de trajet pour 4 heure en temps normal) fontaine , je ne boirais pas de ton eau , c'est pas ma philosophie :diable: :lol: :lol: :lol:
mais merci de ta réponse :merci:
MessagePosté: 02 Oct 2023, 12:50
Ce qui était assez fréquent sur les 850 et 1000 GS BMW équipées d'origine d'un radiateur d'huile déporté sur le pare-carter, c'était de le déplacer à l'avant du moteur grâce à un kit . Il était bien trop exposé d'origine en cas de chute ou de projection de pierres . Un copain avait effectivement fait cette transformation sur sa GS .
Bon c'est vrai que côté chute , en side-car, le problème ne se pose pas . :wink:
Le kit existe apparemment toujours .
https://www.caferacerwebshop.com/fr/kit ... 2HEALw_wcB
https://www.siebenrock.fr/radiateur-d-h ... et-gs.html
A une époque on devait pouvoir récupérer des radiateurs avec leurs fixations et durites longues pour pas cher .
Il a existé un radiateur BMW équipé de collecteur air chaud . Ça peut servir ... :wink:
https://afb-biker.com/series-r-1100-r-r ... 41632.html
