Nous sommes le 03 Sep 2026, 23:21
MessagePosté: 19 Mai 2008, 18:05
Bon discrétement j'viens fréquenter les trucs à 3 roues d'se forum :lol: :lol:
Bon j'ai un projet pour un solo, et le problème c'est d'arriver à caser une jante large à l'arrière, mais avec la sortie de boite et le cardan c'est pas simple ou c'est trés...trés cher.
Donc la question est simple, quelles sont les modifs faites sur vos side pour y caser une roue de bagnole??????
Allez soyez cool et dites pas aux autres que j'suis là hein!!!!! j'ai une réputation mÔa :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: 19 Mai 2008, 18:21
Salut,en general c'est le voile de la jante qui est changée et parfois il y a quelques entretoise modifier
Je vois que ça,sinon les specialistes confirmerons
Salut Michel
MessagePosté: 19 Mai 2008, 18:35
Salut Michel
Sur vos side, la roue AR est décalée sur la droite par rapport à la roue avant ?
MessagePosté: 19 Mai 2008, 18:36
Les roues arrière pour side/900xj sont en 14 ou 15 pouces .
Malherbe les fabriquait à partir du moyeu d'origine, je crois que d'autres comme produc side ne partent pas du moyeu d'origine .
Quoiqu'il en soit sur la XJ équipée de ces jantes on peut mettre du 145 comme pneu à l'arrière et guère plus large .
Comme le jante est plus petite, le pneu va moins vers la partie plus étroite à l'avant du bras oscillant...mais il n'y a pas de miracle .
De toute façon, ces jantes n'existent pas en 16 , en 17 ou en 18 ...
MessagePosté: 19 Mai 2008, 18:38
Salut,sur mon side je ne crois pas car la fixation sur le couple conique a l'air d'etre d'origine,mais certain montage on en effet la roue decallée il me semble
Salut Michel-pas-trop-expert-quand-meme!!!!!!
MessagePosté: 19 Mai 2008, 19:04
Les roues sont alignéees, la roue arrière n'est pas décalée (en tout cas, je n'ai jamais vu ça ....) ..
MessagePosté: 19 Mai 2008, 19:39
sans vouloir être exigeant :lol: :lol: :lol: z'auriez quelques photos de quelques exemples :wink: :wink: merci m'sieur :lol:
 Sujet du message: thierry16
MessagePosté: 19 Mai 2008, 21:04
salut fab voila des photos de ma roue ar
si sa peu t aider a+
MessagePosté: 19 Mai 2008, 21:11
les photos de charly je te les envoie par mail
bise
MessagePosté: 19 Mai 2008, 21:35
On t'as vu judas que tu es, renie tes deux roues aussi tant que tu y es ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 19 Mai 2008, 21:50
Dis donc Bachus !! Lui il ne fait que se renseigner, toi tu t'entraine déjà :D :D :D
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... 40ea579bf0
MessagePosté: 20 Mai 2008, 06:53
Le mien est en photo sur "localisation géographique et photos ...."
(yannick 69) .
MessagePosté: 20 Mai 2008, 07:19
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... d6c85958b5
ou sur la galerie photo ou mieux, tu vas voir Charly :wink:
MessagePosté: 20 Mai 2008, 08:54
Merci à tous pour ces infos :wink:
Alors je récapitule pour voir si j'ai bien tout pigé.
Il n'y a pas de modification sensible sur le cardan et le couple conique, tout se joue autour de l'axe de roue et des entretoises afin d'y loger une jante maxi de 145.
La seule limite pour la grosseur du pneu, c'est l'écartement du bras oscillant qui ne permet, sans modification, que une roue de 145.
Donc, si on vire le bras oscillant et que l'on garde uniquement que l'arbre de transmission, on gagne suffisament d'écartement pour loger une roue de 150? 160? aller rèvons un peu 170 voir 180????
2 tites photos piquées au macédonien pour bien illustrer mon propos :wink:
MessagePosté: 20 Mai 2008, 09:23
C'est ça que tu veux faire ?
Pas mal :lol: :lol: :lol: :lol:
