Nous sommes le 14 Aoû 2026, 06:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivante
 Sujet du message: 900xj spéciale
MessagePosté: 23 Fév 2010, 09:01
Fabrication du collecteur d'échappement.
pots de suzuki 1000 tls
MessagePosté: 23 Fév 2010, 09:06
la roue ar pour le side est une roue av de smart fortwo
disque de liaison entre la jante et le moyeu beringer
la roue de smart assemblée au moyeu beringer
MessagePosté: 23 Fév 2010, 09:18
préparation fourche à balancier
MessagePosté: 23 Fév 2010, 09:23
peinture divers
MessagePosté: 23 Fév 2010, 09:33
quelques dessins
MessagePosté: 23 Fév 2010, 09:47
Du taf en perspective! bravo et bonne continuation :wink:
XJ900 WHAT ELSE ???
MessagePosté: 23 Fév 2010, 10:25
Top nickel, super boulot mieux que certains pros!
J'ai vu le plan de tes barres de fourches, le tube diam 38 en 5mm d'épaisseur est bien vu par contre si je peux te donner un bon conseil tourne les barres qui s'enfilent dans les T de diam 37 en pleine matière puis tu les emmenches avant soudure car cela t'évitera des éventuelles problèmes par la suite ne surtout pas tourner le diam.38 à 37.
MessagePosté: 23 Fév 2010, 10:30
Ben y en a qui sont pas manchots :sm28: :sm28: !
MessagePosté: 23 Fév 2010, 10:34
Ci-joint une photo pour expliquer mes dires concernant l'emmenchages d'ailleurs sur tu verras que toutes nos pièces sont montés ainsi. :wink:
MessagePosté: 23 Fév 2010, 11:08
Pfou là lààà !! Vous êtes épatants les gars !! bravo !!
D'où est ce que tu sors le disque de liaison entre le moyeux et la roue ?
MessagePosté: 23 Fév 2010, 12:27
Je pense que la jante Beringer 15" de 900side avait un voile donc il a récupéré le moyeu pour l'installer sur une nouvelle jante qu'il a récupéré sur une smart, reste plus qu'à resouder le tout bien centré.
MessagePosté: 23 Fév 2010, 12:55
ok ;)
MessagePosté: 23 Fév 2010, 15:26
J'ai mis deux photos plus haut du flasque soudé à la jante.
Non la jante n'avait pas de voile. Le montage d'origine ne permettait pas de monter une pneu de plus de 135/15.
Du coup je suis en 145/55/15 et en tubeless, avec un pneu de dimension courant.
jante beringer d'origine
MessagePosté: 23 Fév 2010, 15:34
Je ne manchonne pas, le tube est juste usiné dans la masse sur 250mm de long. J'attend deux tubes de 29.8mm*2mm d'épaisseur sur 300mm de long que je glisserai à l'interieur des tubes de fourche une fois qu'ils seront passés au congélateur.
Cela va renforcer où il y a une différence de diamètre.
Seb
MessagePosté: 23 Fév 2010, 22:27
Ok, je te suis dans ton raisonnement.
Si tu vends le reste de ta jante Beringer, je serais preneur, tu peux me contacter par MP.
Merci pour ta réponse.
