Nous sommes le 30 Oct 2026, 22:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: 28 Mar 2019, 08:01
dodo77 a écrit:
je suis parvenue à démarrer , en pri, sans starter, et elle a eu du mal, après je ne peux pas accélérer un peu elle cale tout de suite, avant de démarrer elle pète , c'est normal ?
sinon une fois chaude, ça va impec..... c'est quoi docteur ? j'ai testé la batterie avec l'amperemètre, elle met 13.
étrange ta moto normalement démarre au quart de tour , je dirais que si maintenant à froid elle démarre bien c'est qu'elle a pris l'humidité du stockage hivernal qui est partie avec la chauffe
MessagePosté: 28 Mar 2019, 20:42
phnol a écrit:
Ce qui est étrange, c'est qu'une fois démarrée et qu'elle est chaude, elle tourne bien sur ces 4 cylindres. :cry:
t'aurais pas la moto de dodo :?: :lol:
Hâte de vous voir les amis
bon pour moi c'est démontage de la rampe demain soir et vidange des cuves, peut-être du dépôt de rouille de l'ancien réservoir, ce matin elle n'a pas démarré.
MessagePosté: 29 Mar 2019, 13:36
bon j'ai à nouveau essayé de démarrer en vain... la batterie s'est épuisée, j'ai mis le chargeur en mode démarrage et elle a fini par partir ??? ça me gave un peu cette histoire.... par contre Jules démarre impec....... donc j'ai une alternative pour le 6
MessagePosté: 29 Mar 2019, 18:41
tu as mis le chargeur en mode démarrage et elle est partie du 1er coup ou il a fallu aussi insister
car si c'est du 1er coup , il y a de grande chance que ce soit la batterie de la moto qui pose problème ( pas assez de jus pour l'allumage quand le démarreur est sollicité )
par contre si c'est pas cela va falloir chercher :(
MessagePosté: 30 Mar 2019, 13:06
avec le démarreur elle n'est quand même pas parti du 1er coup , mais je pense que j'ai un problème de batterie.
je ne rentre que le 4, si besoin j'irais en chercher une à sasie center, sauf qu'ils n'ont pas au gel.....
on verra bien
merci pour les infos
bises
MessagePosté: 02 Avr 2019, 09:10
J'ai reçu mon carton hier :D !
En statique seulement, je ne sais pas encore à quelle heure je pourrais arriver.
A Samedi les gars les filles ;)
MessagePosté: 02 Avr 2019, 09:36
Hello
A tout hasard est ce que l un d entre vous aurait 2 vis m4 par 20mm tête fraisee pour mon bocal de maître cylindre? J ai une vis qui est bien moche je n ai pas serrer comme un boeuf lors de ma purge et je ne suis pas sur que sa ne fuit pas. Au bout de la ligne droite sa fait tache.
MessagePosté: 02 Avr 2019, 10:55
junior je t'amène cela samedi :wink:
charlie , chouette :D , dommage que tu ne puisse tourner avec nous
MessagePosté: 02 Avr 2019, 20:19
j'ai une place pour quelqu'un si besoin :D
ma copine ne vient pas finalement :(
MessagePosté: 03 Avr 2019, 07:23
phnol a écrit:
j'ai une place pour quelqu'un si besoin :D :(
C’est junior qui la récupère :)
MessagePosté: 03 Avr 2019, 16:52
Bon à priori la météo devrait être clémente avec nous. :sm2:
A samedi les amis. :wink:
MessagePosté: 03 Avr 2019, 17:46
ouais cool :D :D :D
t'as pu régler tes problèmes de carbu :?:
MessagePosté: 03 Avr 2019, 19:01
Hello je rectifie il me faut du 18mm de long! Merci d avance.
A samedi les copains sa me presse grave :sm2: :sm2:
MessagePosté: 04 Avr 2019, 04:32
Et bien ça va pas trop mal, elle ne tourne pas encore comme un avion de chasse mais au moins elle démarre et roule. J'ai traité avec des produits mécarun dans le carburant, ça semble aller mieux. Cet après midi je fais l'embrayage et ça devrait être ok pour samedi. :mrgreen:
L'ami BP m'a prêté une rampe de carbus et un TCI en rab, au cas où on fera un monster garage sur le bord du circuit. :twisted:
On a constaté avec Pascal que ma durite d'arrivée de carburant était entre le premier et le second carbu et non pas au centre entre le 2ème et 3ème, j'ignore si ça peut avoir de l'influence. En plus on a constaté que c'était pareil sur d'autres rampes qu'il a en stock. Lors du nettoyage, j'ai remonté comme c'était au démontage.
Alors on ne sait pas quel est le bon montage et surtout, est-ce que cela peut avoir un impact sur le remplissage des cuves et donc sur le bon fonctionnement du moteur.....
EDIT :
Après vérifications sur la RMT, il semble que mon montage soit correct. En effet, on voit bien que la pièce 25 qui est le "T" d'alimentation en carburant est installée entre les carbus 1 et 2. :mrgreen:
MessagePosté: 04 Avr 2019, 07:33
en faite il y a eut d'après les parts list de CMSNL plusieurs montage
31A entre le 1 et 2
58L/4BB entre le 2 et 3
peut être cela est dû que sur les 58l/4bb les boisseau sont plus grand ???
