Nous sommes le 23 Oct 2026, 02:48
MessagePosté: 25 Avr 2010, 12:13
Je mets ce sujet dans cette rubrique, donc si vous avez un bon conseil pour nettoyer du marbre blanc, je suis preneur
En ayant cherché sur le net depuis à peu près un an (tous les sites possibles et innimagineable j'ai vu tout un tas de solution (le savon noir semble pas mal :!: :!: ) ce n'est pas des escaliers ni du carrelage :cry: :cry: et puis de quoi faire une protection dessus (l'huile de lin semble convenir)
si vous savez quoi utiliser n'hésitez pas, merci d'avance
luco
(PS j'habite à proximité d'une cimenterie donc le ciment attaque la marbre)
MessagePosté: 25 Avr 2010, 12:36
http://www.maisonbrico.com/index.phtml? ... rtpageid=1
regarde vers la page 6 :wink:
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 25 Avr 2010, 12:45
Acide chlorhydrique + un bon coup de karcher , et ça redevient blanc . :wink:
si ton marbre est dépoli , l'huile de lin ne protégeras pas grand chose .
MessagePosté: 25 Avr 2010, 13:43
comme je sais pas citer plusieurs réponses en même temps, c'est pas grave :D :D
donc pour pollux, je n'avais pas vu cette page, c'est une idée à appronfondir (bon je pense qu'il me faudra un bon kilos de citrons :D :D )
et pour minirouge j'ai déjà essayé l'acide mais je n'ai pas la possibilité de passer le karcher
il faut dire que la surface en marbre est de 200x90 (j'ai déjà essayer plusieurs solutions mais pour l'instant pas trouvée la bonne)
en attendant, merci pour vos réponses
luco :D :D :D
MessagePosté: 25 Avr 2010, 17:50
quesqu'il a au juste ton marbre, il est taché?
t'aurais pas une photo?
quand j'étais apprentis boucher on avais encore des vitrine en marbre,
on les nettoyais avec du savon noir auquel on melangait du bicarbonate de
soude jusqu'à obtenir une pâte genre dentifrice et on frottait.
j'ai passé des heures a faire ca, a l'époque les ponceuse excentriques n'existaient pas :wink:
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 25 Avr 2010, 18:24
je pourrais mettre une photo mais bon c'est pas des photos qu'on prend, c'est une pierre tombale :cry: en marbre blanc, il est taché et aussi piqué à cause des rejets de ciment de la cimenterie qui se trouve à la sortie du village, je vais essayer ta recette savon noir + bicarbonate, ca me semble pas mal, merci :D
MessagePosté: 24 Juil 2010, 20:40
je viens enfin de suivre les divers conseils suite à mon sujet, donc nettoyage avec du savon de marseille et du bicarbonate et bien le résultat est extraordinaire seulement le marbre est devenu mat :cry: au bout de presque 22 ans c'est normal et puis ce n'est pas le premier nettoyage seulement c'est le plus efficace :D :D :D :D :D :D
ayant eu des explications de la part d'Alain :D :D je commence de mieux comprendre comment lui redonner du brillant, donc vu l'endroit ou est situé le marbre faire une ralonge pour mettre un embout sur une perceuse qui doit tourner plus vite que ça (si j'ai bien tout compris :roll: )c'est pas possible, donc l'huile de coude étant une bonne solution, comme ça il n'y a pas besoin de lever de la fonte :D si il vous reste une idée dans un coin, n'hésitez pas. Voilà le résultat après 3 heures de nettoyage et encore merci pour vos conseils :D :D :D
Avant
Après
maintenant faut que ça brille :?: :?: ,
(les rectangles ou on ne voit pas ce qui est écrit c'est juste pour dire qu'il faut pas faire de copier/coller ou les mettres ailleurs que sur le forum mais avec internet pas :evil: avec les photos car je n'ai pas trouvé comment empecher ce genre de choses :cry:)
j'ai quand même hésité à mettre les photos mais si quelqu'un à du marbre à nettoyer celà donne une idée de ce que l'on obtient :!:
MessagePosté: 24 Juil 2010, 21:05
regarde peut être là http://www.valmour.fr/fiches-conseils/e ... ombale,121
et là http://www.produits-dantan.com/marbre-granit.html
et tu verra que le produit pour faire briller parle de laine d'acier :wink: comme tu ne pourra pas amener de cireuse , il te reste l'huile de coude et beaucoup de temps ( le principe étant : l'échauffement du marbre )
comme expliqué au téléphone quand j'avais encore ma société de nettoyage et que j'avais à traiter les sols en marbre, la méthode était:
-1 :nettoyage avec un produit alcalin ,
-2 :application d'un bouche-pore jusqu'à saturation
-3 :vitrification avec un produit conjugué à l'utilisation d'une mono-brosse très haute vitesse l'effet désiré étant de faire fondre d'une une infime couche de marbre .c'est exactement ce que l'ont fait pour un lustrage sauf que la au lieu d'attaquer la peinture ou le verni on attaque directement la pierre.
MessagePosté: 24 Juil 2010, 22:35
tu as déjà bien nettoyé Luco......
MessagePosté: 25 Juil 2010, 06:45
oui mais ce matin j'ai les cervicales en vrac, mais très content du résultat :D
merci alain pour les liens je vais étudier celà :D
MessagePosté: 25 Juil 2010, 17:31
Luco ,
pour luster , une perceuse sans fil ? faut voir .
MessagePosté: 25 Juil 2010, 21:48
et si t'allais voir un marbrier pour lui demander? :wink:
en gros, l'ayant fait en pro du nettoyage, il te faut un produit qui se chauffe par lustrage mécanique, genre monobrosse basse vitesse ( 350trs/minute maxi) très rares en location...
c'est le travail que font les "techniciens de surface" dans les halls d'entrée.pour te donner un visu de la machine
ton souci va résider à trouver un appareil portatif à batterie, une mini mono- brosse manuelle, le produit c'est facile, mais je ne pense pas qu'il tiendra aux intempéries...
d'ou mon conseil de t'adresser à un marbrier qui doit avoir le matos adéquat...je crois même que les pierres tombales sont lustrées à l'eau...
MessagePosté: 26 Juil 2010, 07:55
pour faire une réponses aux deux réponses, j'avais pensé à la perceuses sans fil et celle que j'ai à la vitesse réglable et le produit je vais voir avec les liens qu'a mis Alain, donc j'essayerais prochainement :D
MessagePosté: 27 Juil 2010, 04:33
et pourquoi ne pas le vernir ? ca protègerai et ca redonnerai du brillant
à voir avec un produit de ce genre :
http://www.geant-beaux-arts.fr/VernispourmarbreetpierrenaturelleLithofin-steatite-sculpture.htm
ma moto : Yamaha 650 XJ 4KO
MessagePosté: 27 Juil 2010, 11:40
oui pourquoi pas, mais comme je pense que de toutes façons faudra recommencer tous les ans à cause de la cimenterie toute proche......
je me suis promener sur le lien que tu as mis, il y a des trucs interessant dans le site, dommage qu'il ait si peu de magasin en France :!:
