Nous sommes le 25 Oct 2026, 03:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 02 Déc 2012, 10:15
En fait t'es sur la voie il semble. Le problème le plus fréquent, quand toutes les ampoules s'allument (enfin deux de chaque côté, hein...), mais qu'elles ne clignotent pas, c'est bien qu'elles ne sont pas assez puissantes pour faire chauffer la centrale, et du coup, la faire tilter toutes les secondes environ...
Mais j'avais pas tout lu, pas sûr si tu avais une centrale classique à bilame (ce qui semble être le cas), ou une centrale électronique, parfois vendue en adaptable, et qui elle, ne tient pas compte de la puissance des ampoules et fait clignoter tout ce qu'on lui met au, enfin tout ce qu'elle est censée alimenter !
Tout bonnement aussi, les clignos vendus en aftermarket, sont le plus souvent des 10 W, et du coup, les centrales de nos vieilles mémères ne s'emballent pas pour si peu, elles ont connu plus vigoureux...
Du coup, 21 W c'est pas le maxi, c'est simplement la puissance qui va faire clignoter la centrale au bon régime. Moins puissant (moins de 2x21 W ? ) : elle clignote plus lentement, ou pas du tout (ton cas), plus puissant : elle va clignoter plus vite, ou cramer peut-être, mais personne a essayé, sauf pour alimenter une boîte de nuit ?
Allez, dis nous la suite !
MessagePosté: 02 Déc 2012, 16:20
Et ben voila une explication claire et précise. :D
Merci beaucoup, maintenant, je comprend comment ça marche, je sais dans quelle direction aller. :sm3:
Allez, j'vous tiendrai au jus ...
Ni dieu, ni chronomètre.
MessagePosté: 15 Déc 2012, 10:34
Un dernier post pour clôturer ce petit sujet. J'ai donc changé les ampoules des clignos arrières. (J'ai d’ailleurs du les commander sur le net a cause d'un culot de 9mm!!!!) et là, ..... rien même pas en continu.. ????
Et puis au fond d'une boite, j'ai trouvé une centrale que j'avais achetée lors de la rénovation d'une honda et par acquis de conscience, je l'ai branchée et la, victoire. ça fonctionne.La morale est qu'il ne faut jamais rien jeter et que les bons conseils valent plus que tout bouquin technique.
Merci donc a tous pour vos conseils précieux.
