Nous sommes le 25 Oct 2026, 21:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: ampoule code/phare à leds
MessagePosté: 22 Nov 2014, 18:47
voilà du professionnalisme , de la vendeuse ( dis yann tu lui aurais pas fait du rentre dedans :lol: :lol: ) et de notre web hamster
en tous cas un retour très intéressant :wink:
MessagePosté: 23 Nov 2014, 00:11
merci yann pour ton retour d'expérience et ton investigation
MessagePosté: 23 Nov 2014, 00:46
ah ouais, ça c'est du test, rapido :D
bien joué et merci pour tes impressions :wink:
décidemment, impossible de faire du "copier coller" avec nos vieilles, ya toujours un truc à bricoler :shock:
MessagePosté: 23 Nov 2014, 08:08
Cool Yann, come ça on est fixé. En fait ça éclaire donc pas trop mal, hormis ce problème de réglage ça semble correct. :wink:
MessagePosté: 23 Nov 2014, 08:42
Et question bête... Ya pas moyen de retourner l'ampoule dans le phare ? Ca doit pas être si compliqué que ça, non ?
MessagePosté: 23 Nov 2014, 10:22
Bah à quasiment 80 € l'ampoule je n'avais pas envie de prendre le risque. J'ai surtout fait attention à ne pas la salir ni elle ni l'emballage pour pouvoir la rendre au mieux.
Peut-être en retaillant la patte la plus large mais du coup l'ampoule risque de bouger et puis par ailleurs ça va faire l'inverse ça risque d'éclairer trop haut et pas assez devant sans pouvoir baisser suffisamment. Non il faudrait que comme en halogène ça éclaire des deux côtés du réflecteurs.
J'espère que d'autres marques vont s'y mettre sérieusement parce que c'est plus intéressant que le Xenon usine à gaz et en cas de panne d'ampoule là il y a juste à remettre une h4 standard pour se dépanner.
En revanche même si elle ne gêne pas les autres usagers celle à led normalement elle n'est pas autorisé sur route.
Je ne comprends pas trop tant qu'à faire qu'au lieu de 25 ou 30 W il n'aient pas prévu plus pour éclairer encore mieux le faisceau supportant de toutes façons au moins 60 watts pour le phare.
MessagePosté: 12 Aoû 2020, 16:12
vu sur le sujet viewtopic.php?f=15&t=27527&start=75#p364578
totophe a écrit:
Je viens de recevoir les ampoules leds h4 code phare jaune!
Le top! incroyable! dingue! ça éclaire bien ,ça fait code phare ,elles sont pas plus longues et grosses que l'origine,et ça consomme 2 fois moins!
Du coup j'en est mis dans les 3 phares et j'ai ainsi gardé le départ au commodo sans rien faire d'autre!! :]
https://fr.aliexpress.com/item/33019470 ... web201603_
MessagePosté: 21 Aoû 2020, 18:12
Salut dans ton lien il n,y a pas H4 ?
Pat le zen
MessagePosté: 21 Aoû 2020, 20:46
Pat le zen
Ben si, il y a H4. Pour les couleurs, c'est bizarre :
Je ne vois pas vraiment de différence entre 4300 et 6000K...
MessagePosté: 21 Aoû 2020, 21:00
A l'unité et moins cher : https://fr.aliexpress.com/item/40006155 ... 5c763C6Afa
MessagePosté: 20 Nov 2020, 19:43
Alain D. a écrit:
Bon, comment dire... J'ai dépenser une fortune pour essayer (un poil plus de 2€ :lol: ), et... je ne suis pas du tout satisfait !
L'ampoule n'est pas prévue pour faire code / phare, juste bonne à mettre dans un longue portée. Pas d'obturateur/cache qui fait la la fonction code, pas de cache en bout pour éviter l'éblouissement direct. Sinon, c'est bien blanc, ça consomme beaucoup moins (0,1 et 0,5A contre 4,2 et 4,7A en filament).
Le flux lumineux est rond, il y a juste une différence de puissance entre la commande "code" et la commande "phare". J'ai essayé et puis stocké l'ampoule dans mon "casier à m*rde à voir plus tard"... :ghee:
Mon code d'origine (filament):
Mon phare d'origine (filament) :
Le code à LED :
Le pahre à LED :
On voit bien le faisceau, les couleurs sont presque conformes au réel (plus blanc que bleu), l'intensité est correcte.
MessagePosté: 20 Nov 2020, 19:59
Merci pour le test Alain D. !
Efficace, mais pas adapté donc ?
MessagePosté: 20 Nov 2020, 21:48
Oui, c'est bon pour mettre dans des longues portées, par exemple.
MessagePosté: 11 Déc 2020, 18:59
Salut Alain ! je n'est pas le même ressenti que toi sur ces ampoules !!
j'ai fait 50 kilomètres de nuit ,et pour moi c'est correct , bon j'ai 3 phares avec ceux du panier qui sont près du sol!!
Sans dec,j'en est repris un lot de 4 pour un autre projet side !
MessagePosté: 11 Déc 2020, 22:17
Ils ne font pas la fonction code/phare, je ne vois pas comment tu fais...
