Nous sommes le 25 Oct 2026, 21:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 29 Aoû 2017, 15:28
Ci dessous le schéma pour 4bb, le boîtier en question est le "relais de coupure de démarrage" (en haut sur la droite, à côté de la diode de gestion du voyant d'huile).
Sauf erreur, et si ton contacteur béquille est bon tu dois pouvoir schunter le module en pontant les fils "rouge - blanc" et "rouge . blanc".
Attention : les couleurs du schéma ne correspondent pas forcément !
Attention bis : tu n'auras plus de sécurité !
MessagePosté: 30 Aoû 2017, 16:02
Bonjour Desmo !
Je vais explorer cette solution dans les minutes à suivre, et revenir pour les résultats. J'avais même virer la sécurité béquille et shunté ses deux fils.
Salutations du Bénin.
Vive les motards!
Vive la Yamaha!
Et que vive la XJ900!
Fraternité-Motard.
MessagePosté: 31 Aoû 2017, 04:43
Bonjour mes chers !
Pour l'instant, j'ai associé le positif de la fiche du relais de démarreur (A côté de la batterie) venant du bouton de démarrage au positif (gros fil rouge) sortant de l'alternateur. Là, le bouton de démarrage marche, même sans clef contact et plus de sécurité. Je peux au moins vite lancer le moteur pour les réglages.
Je continue de voir où serait ma panne.
NB. Ma diode fonctionne; et j'ai découvert sa position sur la 58L (Merci)
Vive les motards!
Vive la Yamaha!
Fraternité-Motard.
MessagePosté: 31 Aoû 2017, 08:20
Les fils qui passent entre le moteur et le cadre, sous le sélecteur, ils sont dans quel état ?
Parfois ils s'usent et se dénudent en frottant contre le cadre et le carter et alors gros bazar ! :wink:
La moto sur la béquille centrale, couche toi là dessous pour les vérifier. On ne sait jamais .
MessagePosté: 31 Aoû 2017, 09:47
Bonjour Yannick !
Il sont dans un bon état général.
Trois viennent du capteur, un du mano de niveau d'huile et l'autre du mano de sélecteur.
Ils se portent bien.
Vive les motards!
Vive la Yamaha!
Fraternité-Motard.
