Nous sommes le 25 Oct 2026, 21:03
MessagePosté: 27 Fév 2020, 19:08
John33 a écrit:
des nouvelles du front ... :(
j'ai re-testé les fusibles
celui de l'éclairage chauffe et rougit... :gene2: y a donc un pb
demi guidons démontés
l'écrou central de 27 est récalcitrant
je n'ai pas la bonne douille sur la clé à chocs
je vais essayer demain avec le bon matériel
par contre bonne nouvelle : en regardant par dessous j'ai vu que les vis sur le neiman sont des BTR et des cruciformes...j'aurai donc pas à les percer :sm2: :sm2: :sm2:
je vous tiens au courant pour la suite
merci pour votre aide et soutien
:sm9:
hello
bah déjà face à cela change ta boite à fusible c est connu sur la xj ;)
Attention avec la clé à choc, les filet des t infs sont fin.... c est un coup à l abimer
MessagePosté: 01 Mar 2020, 10:11
Bon
Neiman démonté ...tout est ok
Commodo droit démonté ...tout est ok
Changée la boîte à fusibles
Ça remarche :sm2:
j'aime la magie ... ::d
XJ 900 - modèle 31A 1984
MessagePosté: 01 Mar 2020, 10:33
Ça remarche :sm2:
Tu as remis une comme d'origine ou une neuve avec adaptation ( viewtopic.php?f=31&t=27084#p352969 ) ?
MessagePosté: 02 Mar 2020, 11:59
pour le moment j'ai fait avec les moyens du bord...je n'ai remplacé que le fusible d'éclairage 10A
Je prévois de changer l'ensemble plus tard
MessagePosté: 02 Mar 2020, 22:29
Tu as bien la petite patte métallique en sortie de neiman pour soutenir le câble ?
MessagePosté: 03 Mar 2020, 08:01
Oui oui j'ai bien vu la petite patte
Tout avait l'air ok
Et à l'intérieur tout était ok
