Nous sommes le 24 Oct 2026, 23:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: XJ900 qui ne démarre pas
MessagePosté: 13 Mar 2023, 13:08
en fait pas tant que ça, il avait pas mal commencé, je viens de comprendre… j'ai une fiche 5 fils qui est shuntée, elle a du scotch US dessus… ici on m'a dit que c'était surement le bidule de retour des clignotants, mais sur ma RMT, je voyais que ce truc avait 5 fils et ma fiche n'en avait que 4… le gars avait prélevé le marron de cette connection pour alimenter ses poignées à priori., en oubliant pas de mettre un porte fusible moderne. Good boy !
seulement son fil bleu, la masse donc si j'ai bien compris, devait être pris quelque part aussi mais sa fiche a du être pliée moulte fois, elle est cassée. Est ce qu'il ya un endroit où je peux prendre la masse dans les parages ou est ce que je vais au cadre ? ou à la batterie en tirant un fil depuis le moins ?
en plus le truc USB que je vais monter est lui aussi doté d'un fusible sur le plus… deux précautions valent mieux que pas du tout
MessagePosté: 13 Mar 2023, 14:18
Oublie son fil bleu, branche le fil rouge de ta prise usb sur le fil marron (+ apres contact) qui a une gaine thermo ou sur le + de la batterie et le fil noir directement sur le - de la batterie
Spitfire MK4
MessagePosté: 13 Mar 2023, 19:13
mon bidule usb n'a pas assez de longueur pour ça, je voudrais utiliser/reprendre son installation pour aller de là jusqu'au guidon
MessagePosté: 13 Mar 2023, 19:38
Visiblement le fil gris est soudé sur le fil marron donc au niveau du guidon tu branches le fil rouge sur le fil gris. Pour le fil bleu tu lui soude une cosse ronde diamètre 6 et tu le branches au - de la batterie et au niveau du guidon tu branches le fil noir sur le fil bleu, apres ca tu auras du courant sur la prise usb
Spitfire MK4
MessagePosté: 13 Mar 2023, 19:39
ok et pendant que j'y suis, c'est quoi ça ?
MessagePosté: 14 Mar 2023, 07:41
Diode de gestion du voyant d'huile......il me semble...
MessagePosté: 14 Mar 2023, 18:50
Le bloc diode/résistance a 3 fils, on dirait qu'il y en a plus sur la photo.
MessagePosté: 14 Mar 2023, 22:30
Peut-être nouvelle version sur les derniers modèles 1990 à 1994.
Sur ma 600XJ, ce petit boîtier comporte 5 fils.
145 500 km
MessagePosté: 14 Mar 2023, 22:35
3 fils sur les 31A, le bloc diode gere le contacteur de niveau d'huile
5 fils sur les 58L et 4BB, le bloc gère le contacteur de niveau d'huile d'embrayage et de neutre comme sur le 600
Spitfire MK4
MessagePosté: 14 Mar 2023, 22:41
Je suis curieux de voir tes schémas...
MessagePosté: 15 Mar 2023, 07:08
Y'a pas de schema pour 58l et 4bb dans la doc, tu prends un metrix et tu suis les fils ou tu prends les schemas de xj 600, xv 535 1000 et bien d'autres modeles de yam et tu verras le fonctionnement du bloc de diodes
Spitfire MK4
MessagePosté: 15 Mar 2023, 18:59
Ca, c'est de la réponse argumentée, bravo ! Je me note de ne rien te demander à l'avenir.
Je n'ai pas besoin d'informations, j'ai assez de documents techniques sur les XJ 900, divers schémas (noir et blanc, et couleurs), etc... Je posais la question pour étoffer les explications de pièces diverses, etc... Sur les quelques schémas (issus du forum) des XJ 900, je vois des blocs 3 fils et 4 fils concernant ce sujet en question, enfin la dernière question. Je ne demande qu'à apprendre, je suis peut-être en erreur !
Ta simple réponse genre : "prends un métrix et démerdes toi" n'est pas des plus sympa pour ceux qui cherchent à faire tourner leur bécane.
:sm9:
MessagePosté: 15 Mar 2023, 19:35
Monsieur est succeptible, ma reponse est a l'image de celle que tu as fait.
Spitfire MK4
MessagePosté: 15 Mar 2023, 21:21
Gbu72 a écrit:
Monsieur est succeptible.....
Tu es mal placé pour dire ça, je pense. :hehe: :hehe: :hehe:
Bon, combien de fils (et couleurs) a ton bloc ?
MessagePosté: 16 Mar 2023, 00:09
On va peut-être se détendre, non ?...
Bleu-blanc et noir-rouge : c'est bien la diode de niveau d'huile.
Noir-jaune : contacteur d'embrayage ?
Y aurait-il un loup dans le schéma ?
