Nous sommes le 25 Oct 2026, 13:06
 Sujet du message: problème de charge
MessagePosté: 19 Aoû 2011, 22:07
Salut les copains,
je reviens avec mon problème de charge pour ma virago.
J'ai reçu le régulateur d'occasion, et je l'ai installé. Mais toujours le problème.
J'ai testé à nouveau le régulateur avec un voltmètre. Au ralenti j'ai du 16.5 volts, et à 4000 tours, j'ai 45 volts.
En sortie régulateur, j'ai du 6volts au ralenti, phare allumé ou non, et à 4000 tours ça descend à 1 volt ... :x :x
au niveau de la batterie, à l'arrêt, 12,6v, au ralenti 12,8 et à 4000 tours ça monte à 13.5 volts, ce qui me semble peu ...
le deuxième régul aurait aussi un problème ?
Je suis surpris de voir qu'en accélérant la tension chute ...
une explication les pros ?
allez, on fait chauffer les méninges :D
 Sujet du message: Re: problme de charge
MessagePosté: 19 Aoû 2011, 22:09
T'aurai pas un souci de masse quelquepart ? Une mauvaise connexion ?
 Sujet du message: Re: problème de charge
MessagePosté: 19 Aoû 2011, 22:17
je ne sais pas, ça jouerait sur la tension du régulateur ?
la masse du régulateur se fait par le contact avec le repose-pied arrière gauche ...
j'ai nettoyé toutes les surfaces, après je ne sais pas !
MessagePosté: 19 Aoû 2011, 22:24
Je dis çà parceque j'ai eu un problème de charge au début où j'avais ma bécane et le soucis provenait d'une mauvaise masse entre le "-" du régulateur et le châssis, faudrait vérifier la continuité des masses avec un ohmètre.
MessagePosté: 19 Aoû 2011, 22:30
comment tu fais ça ? vu que c'est la carcasse du régulateur qui fait masse ?
MessagePosté: 20 Aoû 2011, 08:17
Quand le régulateur est installé, tu dois avoir "0" ohms entre sa carcasse et le châssis. Tu es à l'aise avec l'utilisation d'un multimètre ?
MessagePosté: 20 Aoû 2011, 09:14
oui ça devrait aller ... je connais la position pour le mettre en ohm, met je ne savais plus si c'est bon quand tu as 1 ou 0 ... :oops:
tu m'as donné la réponse :D
MessagePosté: 21 Aoû 2011, 06:54
La solution à ton problème est peut être ici :
http://www.leboncoin.fr/motos/226796610.htm?ca=12_s
:twisted: :twisted:
MessagePosté: 21 Aoû 2011, 11:31
:twisted: :twisted:
ha ben si tu me l'offres, c'est avec plaisir que j'aurais une 2ème moto :D :D
MessagePosté: 21 Aoû 2011, 14:44
j'ai testé, j'ai bien 0 ohm ...
hier après midi, j'ai fait une petite balade, elle a bien tourné, elle redémarré au quart de tour, donc nickel !
maintenant est-ce parce que la batterie est bien chargée ou est-ce le régulateur qui fonctionne bien ...
on verra à l'usage :D
MessagePosté: 30 Aoû 2011, 18:54
Pour la suite, la moto continue de démarrer au quart de tour, donc c'était bien le régulateur qui était fatigué ....
MessagePosté: 30 Aoû 2011, 18:59
T'as refait des essais avec le vieux ?
MessagePosté: 30 Aoû 2011, 19:03
heu non pour quoi faire ?
Pas envie de retomber en panne ! :o
MessagePosté: 30 Aoû 2011, 19:39
Le goût du risque ! L'envie de vivre dangeureusement ! :lol: :lol: :lol:
