Nous sommes le 25 Oct 2026, 00:30
 Sujet du message: huile dans le demarreur
MessagePosté: 06 Juin 2012, 18:08
salut a tous,
sos huile dans mon demarreur!!!
depuis peu,mon demarreur me faisais des caprices,un petit coup dessus et hop reparti,mais dernièrement,un coup,deux coups ,dix coups,bon on arrète la.
demontage, collecteur et charbons plein d'huile
nettoyage demarrage nickel,trop fort!!
heu pas si balaize en fait.
le lendemain rebelotte,bourré d'huile,mais elle vient d'ou?
démarrage poussette,mais bruit de feraille,dans le bas moteur
avant de tout démonter quelqu'un aurait il une piste?
démarreur démonté,la roue libre de démaarrage a du jeu es-ce normal?
ce bruit de cliquetis ne m'inspire pas beaucoup!!
 Sujet du message: Re: huile dans le demarreur
MessagePosté: 06 Juin 2012, 18:50
Salut à toi.
Vu que tu as choisi la rubrique "la mécanique en images", il va falloir mettre des photos maintenant ! :mrgreen:
Il n'y a qu'un chemin pour que l'huile du moteur entre dans le démarreur.
C'est par le roulement logé dans le "nez".
Le jeu que tu vois est anormal. Le roulement est probablement H.S et la bague d’étanchéité ne fait plus son travail.
Solution 1: démonter pour remplacer le roulement (étanche).
Solution 2: trouver un autre démarreur.
MessagePosté: 06 Juin 2012, 19:06
Je déplace au bon endroit :wink:.
MessagePosté: 07 Juin 2012, 11:22
merci de ton aide
le jeu dont je parle est sur la roue libre de demarrage,elle bouge de 3/4mm d'avant en arriere,
si j'ai bien compris qu'il y ait de l'huile dans le logement du demarreur est normal,et c'est donc le demmareur,qui lui doit etre etanche au niveau de son pignon?
j'attend justement un nouveau demarreur,mais le bruit pourrais t'il venir de la roue libre?
MessagePosté: 07 Juin 2012, 12:38
A mon avis, il faudrait déjà faire le test avec un démarreur correct.
C'est la partie du démarreur avec les solénoïdes qui doit être étanche.
MessagePosté: 07 Juin 2012, 16:18
tu es venu prendre mon demarreur en photo en douce ou quoi?
c'est exactement le meme tas de m...que j'ai trouvé en demontant!!
j'attend un nouveau demarreur ces jours ci,je te tiens au courant
MessagePosté: 07 Juin 2012, 16:38
Ce n'est pas de l'huile, mais de la graisse !!
voir ce sujet : http://www.900xj.com/tutos-dicout92/cha ... arreur.htm
MessagePosté: 07 Juin 2012, 17:00
Je ne vois pas ce qu'indique le cercle rouge (je n'ai pas de démarreur démonté sous les yeux).
Pour l'étanchéité: il ne faut pas que l'huile moteur pénètre la partie réduction, sinon la graisse va être diluée,
et il ne faut pas que la graisse entre dans la partie électrique. :wink:
MessagePosté: 07 Juin 2012, 17:05
Salut Askell,
J'ai tout simplement repris une photo du tuto de changement des balais de démarreur.
Le cercle indique l'ergot pour le repositionnement correct du boitier d'engrenage sur le corps du démarreur :
Photo originale :
Sinon, elle va être foudroyée !! :lol: :lol:
