Nous sommes le 01 Nov 2026, 09:05
 Sujet du message: caprice de cocotte
MessagePosté: 17 Aoû 2012, 18:39
On dirait bien que ma cocotte de droite est un peu capricieuse : en dehors du fait que mon code est sûrement grillé, elle n'allume à coup sûr que la veilleuse.
De plus, celle-ci s'éteint dans les autres positions. Normal ?
En position code-phare, le code ne s'allume jamais. Le plein phare une fois de temps en temps. Pourtant quand je l'ai achetée il me semble bien avoir vérifié ça, m.... :roll:
Vos ladies sont-elles sujettes à ce genre de facéties ?
Le moyen de remédier à ça ? (produits pour contacts électrique, ce genre de chose...)
De l'ancienne école, je rechigne à rouler de jour avec mes feux systématiquement. Encore une loi scélérate suggérée par les marchands d'ampoule, je suppose. :mrgreen:
Mais quand même, au cas improbable où je devrais rouler de nuit, cha m'ennuie cht'affaire ! :evil:
Gérard MANSET
 Sujet du message: Re: caprice de cocotte
MessagePosté: 17 Aoû 2012, 19:17
Je ne sais pas si ça pourra t'aider, car je suis une véritable buse authentifiée dès qu'il s'agit d'électricité, mais j'ai résolu un problème dans le même genre simplement en débranchant les fiches, en les nettoyant et en leur mettant un grand coup de WD40 dans les gencives ...
C'était juste pour une histoire de feux stop qui ne fonctionnaient plus quand je freinais de l'avant, mais si ça peut te mettre sur une piste, ça sera toujours ça de gagné.
MessagePosté: 17 Aoû 2012, 20:02
Tente l'injection de WD40 dans le commodo dans un premier temps sans démonter.
Avec un peu de chance ça peut fonctionner sans risque de détraquer autre chose :wink:.
MessagePosté: 17 Aoû 2012, 22:21
ok les gars, merci. WD40, je vais me rencarder, vu que je ne sais pas ce que c'est..
Mais injecter sans démonter, tu veux dire qu'il ne faut même pas ouvrir la cocotte ?
Mais dans ce cas, comment tu fais ? A la seringue ? Ou bien le WD40 est un produit en bombinette ?
Gérard MANSET
MessagePosté: 17 Aoû 2012, 22:27
Bombinette ;) c'est un dégrippant très efficace Qui a des propriétés anti humidité et de contacts électriques assez bluffantes.
Moi je l'ouvrirais, le comodo. C'est pas sorcier. Ca te permettra de le brosser un peu avec une vieile brosse à dent à l'intérieur, voire de le souffler un peu à la soufflette.
En étant méticuleux, il n'est pas bien difficile de le démonter entièrement. Mais là il faut un peu d'habitude, et idéalement un autre à côté pour comparer au remontage (pasqu'il y a un tas de petites pièces et on a vite fait d'oublier le sens de montage...)
MessagePosté: 29 Aoû 2012, 17:27
Bon ben j'ai fait ça : ouvrir, ôter le petit cache plastique, passer la brosse à dents, souffler puis balancer une giclée de WD40. J'en ai profité pour huiler le câble de gaz et graisser le coulisseau tournant. Après remontage j'en ai remis un pschitt par la fente du sélecteur off/veill/code-phare.
Résultat, poignée de gaz plus douce, et après quelques manip du contacteur, cette fois ça semble marcher ! :sm2:
Merci encore :D
Gérard MANSET
MessagePosté: 29 Aoû 2012, 18:20
youpi ! :D
MessagePosté: 09 Sep 2012, 16:27
:evil: j'ai passé une bonne partie de mon am hier a chercher pourquoi la veilleuse s'allumait et pas les codes .....changement d'ampoule ,rien....demontage tete de fourche pour controler les fils ,rien ......machinalement en bougeant le bouton sur le comodo ça s'allu mait !!!!il faut qe je mette le bouton entre veilleuse et code et ca marche .c'est usé. j'en ai trouvé un sur le bon coin j'apelle demain.
le vosgien (en veilleuse)
Image laisse sa place Image .
