Nous sommes le 25 Oct 2026, 13:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 15 Sep 2012, 13:36
sur la route en ce moment, après ma balade en side, me voilà de nouveau sur les routes avec le solo cette fois :roll:
c'est cool aussi le solo :wink:
avant le départ, vidange, filtres, changement des bougies, niveau de batterie, tout le bordel quoi
sur la route (autoroute), je ne remarque rien de particulier
puis au péage, la moto s'arrête
et plus de demarreur, plus de batterie
je pousse et ça repart
allo mon poto Oyien pour avoir un avis de connaisseur
a priori, batterie naze
en effet, j'ai fait le niveau avec de l'eau déminéralisée à la lavande !
ça aurait détérioré l'electrolyte ?
il parrait qu'on peut même mettre de l'eau 'normale' dedans ??
Pourtant, à part ça, je ne vois pas
je passe chez Yam Valence et achète une batterie
vérif de la batterie et là, ça fonctionne
je repart donc avec la nouvelle batt et l'acide à part dans mes valises
et re-autoroute
du coup, je préserve le système et roule sans phares
mais de temps en temps, mes clignos marchent et à d'autres moment, ils font baisser mon aiguille de compte tour !!
en roulant, je fais des test : quand je suis à 6000 tours sans phares et que j'allume les phare, mon régime moteur affiche alors 4500 tours mais rien ne change de mon allure ni du bruit du moteur
je roule comme ça jusqu'à ce que quand je passe en phare (voir même freine), l'allumage du circuit electrique m'éteint la moto
donc de temps en temps, il y a du courant, et de temps en temps, il n'y en a pas
chez yam, on a regardé au voltmètre et le régul a l'air de faire son boulot
du coup, je m'arrête, met l'acide dans la nouvelle batterie, attend pas assez (genre une demie-heure) et repart
batterie neuve faiblardre mais ça démarre
autoroute à donf pour charge, j'ai des phares, cligno, tout fonctionne
au péage, elle s'arrête tout doucement, comme si elle s'étouffait, plus d'essence (si j'accélère, elle ne cale pas)
ch.... :evil:
bon, pas grave, juste contrariant :roll:
je fais des essais : ouvrir le robinet du reservoir d'essence, passer sur pri, changé la durite de depression
le pire, c'est que des fois elle tiens le ralenti et des fois pas ; surtout après un trajet d'autoroute, c'est bizarre qu'elle s'arrête
comme la batterie est neuve, elle redemarre sans problèmes
donc plusieurs questions :
-ma batt defectueuse a-t-elle pu déteriorer le régul et auquel cas, comment le vérifier ?
-si le régul est naze, ça ferait caler la moto au ralenti quand il déconne ?
-labidouille m'a parlé des charbons d'alternateur fatigués ?
-une bougie neuve defectueuse ?
-un gicleur de ralenti bouché ?
-une bobine qui déconne ?
je précise que la moto tourne et demarre du tonnerre, puissance et vitesse, no souci
que du kiffe à part que de temps en temps, elle ne tiens pas le ralenti :cry:
je viens de vérifier le filtre a air qui est neuf
tout va bien, il est bien mis et bien propre
on vient de me préter un voltmetre mais ne sais pas trop comment contrôler tout ça ??
s'il y en a qui ont des idées, je prend :wink:
 Sujet du message: Re: problème batterie
MessagePosté: 16 Sep 2012, 19:55
Passe un soir de semainr à la maison avec ta moto, si tu veux ;)
MessagePosté: 16 Sep 2012, 22:29
ouais cool mais v'là les news :
aujourd'hui balade de 200km sur les routes d'Espagne
trop cool, moto a bien marché sauf 2 fois au ralenti mais ça redemarre
puis sur le retour, ça y est, batterie vide et fin du trajet de nuit, sans phares avec un petit arret sur le bord de la route faute de courant
finalement, bien arrivé à destination en m'eclairant avec le telephone :wink:
pourtant, j'ai vérifié ce matin :
batterie à 12,40 volt à l'arret
12,8 moteur tournant au ralenti
et 14,40 à 3000 t/m
donc régulateur ou alternateur ?
ça se démonte l'alternateur ? ça se répare ? c'est accessible facile ?
bon je paufine le forum et la doc technique ce soir et espère pouvoir rentrer chez moi en moto :?
MessagePosté: 16 Sep 2012, 23:03
comme la batterie ne recharge pas, je pense que Labidouille avait raison :roll:
je dois changer mes charbons d'alternateur :cry:
jamais fait ça mais bon, c'est parti :shock:
je démonte demain matin mais quelqu'un aurait-il cette pièce à m'envoyer rapide sur Perpignan ??
ça se trouve d'occase, au moins en dépannage, ou je dois trouver neuf ?
MessagePosté: 17 Sep 2012, 06:04
Chez Yam ça ne vaut pas trés cher, mais faut voir si c'est dispo. :?
Si tu me payes le voyage en Espagne, je veux bien venir te les changer. :mrgreen:
MessagePosté: 17 Sep 2012, 08:52
Salut, :wink:
Bizarre, si tu trouves 14,4V à 3000t, ça voudrait dire que l'alternateur fait son boulot et charge ta batterie.
D'autre part, si ta batterie est déchargée le soir, tu as peu de chances de trouver 12,4V le matin.
Fais un essai de consommation (klaxon, phares),moteur à l'arret, et vérifie en même temps la tension de ta batterie.
Bon courage.
FJR 1300 AS-2006
MessagePosté: 17 Sep 2012, 09:29
merci Pic, c'est bien ce que je me suis dis hier matin avant de partir
en fait, ça charge un peu puis plus puis un peu puis plus ....
grace au tuto du forum, je me suis lancé
je viens d'ouvrir le couvercle de l'alternateur, voilà la gueule des charbons :
et la piste du rotor :
evidemment, yam est fermé aujourd'hui :cry:
MessagePosté: 17 Sep 2012, 10:59
Salut phnol,
Le charbon intérieur est salement usé et raboté. Tu devais charger par intermittences.
Rien de mieux qu'un voltmètre style "Automobile" en permanence pour pouvoir juger du bon fonctionnement du circuit de charge. ;)
http://www.google.fr/search?num=10&hl=f ... EAfObdzuLc
MessagePosté: 17 Sep 2012, 11:25
merci Laurent
pour le moment, c'est recherche de charbons d'occase pour un depannage et remonter sur Paris rapidement
t'en as pas par hasard à m'envoyer aujourd'hui :?: :lol:
le voltmètre, on verra plus tard :wink:
MessagePosté: 17 Sep 2012, 11:27
Ouep les charbons sont bien usés :? Les pistes sont bien crades aussi un peu d'alcool et d'huile de coude pour faire briller tout ça ne ferait pas de mal ;) ( sur un chiffon, l'alcool, hein ! Et vas pas nous frotter ça au Jack Daniels :D). Tu peux aussi utiliser du désoxydant pour cuivre, très efficace !
Profite de la séance mécanique pour vérifier l'état des 3 fils blancs depuis le stator jusqu'au régulateur et l'état des sucres sur le chemin. Ils sont très souvent fondus et pleins d'oxydation...
MessagePosté: 17 Sep 2012, 11:59
après recherche et au bout du troisième moteur :roll: je t'ai trouvé ça :D
ils sont montés sur ma N en cours de restauration
http://imageshack.us/a/img688/3075/img0832ha.jpg
donc je les démonte et te les envoie . me manque juste une adresse dans le sud :D :wink:
je ne peux te garantir que tu les reçoivent demain:?
MessagePosté: 17 Sep 2012, 12:42
phnol a écrit:
merci Laurent
Non j'ai pas ça, désolé ... Tu vas devoir aller au charbon !!! :lol:
Bon périple à toi & bon courage :)
MessagePosté: 17 Sep 2012, 13:21
woua génial, merci les copains
merci Oyien pour les conseils, alcool sur la moto et non dans ma face :wink:
merci ya d'la yam mais je viens d'avoir La Gelée qui m'envoie ça dès aujourd'hui
c'est trop cool le forum :D :D :D
je vous tiens au courant de la suite
MessagePosté: 17 Sep 2012, 13:31
phnol a écrit:
... pour le moment, c'est recherche de charbons d'occase pour un depannage et remonter sur Paris rapidement
Sur Montpellier j'ai deux moteurs de 58L. :sm28: Je peux démonter pour te dépanner.
MessagePosté: 17 Sep 2012, 17:26
Sympa, merci à toi :D :D :D
j'attend la pièce de La Gelée, elle dois arriver demain normalement, mardi 18 :?
si jamais, je te ferais un mp :wink:
cooool :D :D :D
