 Sujet du message: ALIMENTATION DU DEMARREUR
MessagePosté: 29 Déc 2012, 18:17
Comme je l'ai précisé dans ma prés,je viens d'acquérir un 750 XJ de 82,dans un état très moyen.
J'ai voulu tester le démarreur qui hier a fonctionné en actionnant le bouton .
Ce matin,rien ne se passe en actionnant ce même bouton....
J'ai alimenté le relais de démarreur en direct,là,tout va bien ,le démarreur tourne impec.
J'ai également démonté la cocotte afin de vérifier l'état du bouton qui semble bon.
Avant de remonter,j'ai relié les deux plots que le bouton met en contact avec un tournevis....Rien ne se passe.J'en ai déduit,peut être à tort, que le bouton n'est pas en cause.
Je vais recevoir bientôt la RMT et pourrais m'aider avec le schéma électrique.
Mais ,en attendant,quelqu'un aurait une piste?
Bon réveillon à tous.... :sm2:
 Sujet du message: Re: ALIMENTATION DU DEMARREUR
MessagePosté: 30 Déc 2012, 11:31
Dernière vérification,la masse arrive bien jusqu' au relais lorsque j'appuie sur le bouton du démarreur(vérifié au voltmètre ).
Il semble donc que ce soit l'alimentation en + du relais qui est défectueuse....
MessagePosté: 30 Déc 2012, 17:18
ta 750 de 82 c'est une 750 seca avec ordinateur de bord car la 750 classique est apparu en 84 et donc pour la seca il n'y a pas de RMT en France
sinon il y a la revue hayne en anglais :wink:
