Nous sommes le 25 Oct 2026, 03:15
 Sujet du message: démarreur
MessagePosté: 22 Jan 2013, 17:04
:roll: question sur le démarreur , une fois remonter et se que je doit pouvoir tourner le pignon a la main ou pas ?
 Sujet du message: Re: démarreur
MessagePosté: 22 Jan 2013, 17:12
Il me semble que non
Branche le en direct sur une batterie pour voir si il tourne
MessagePosté: 22 Jan 2013, 17:24
j'ai changé les charbons en septembre (merci le tuto) et ça tournait pas à la main une fois remonté; mais vu que j'avais pas essayé avant, je me suis dit que c'était normal, alors j'ai remis en place et broum, 1er coup de kick ! pas de problèmes depuis.
‪ImageImage
MessagePosté: 22 Jan 2013, 17:43
ok merci les copains :D
MessagePosté: 22 Jan 2013, 20:11
Je viens d'essayer sur le mien, ça tourne pas
MessagePosté: 22 Jan 2013, 20:15
comment sa en direct sur une batterie :shock:
MessagePosté: 22 Jan 2013, 21:43
bonsoir
Tu branche le fil noir au + de la batterie et la carcasse du démarreur au -
Juste un petit coup pour voir la rotation !
Qu'il ne tourne pas à la main c'est normal !
c'est le réducteur à engrenages qui l’empêche de tourner .
J'ai bon la ??
bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 23 Jan 2013, 08:10
:D bon voila tester se matin , bien sur sa na pas marcher du premier coup :?
donc je démonte a nouveaux et je vérifie que tout et en place
deuxième essais :sm2: :sm2: :sm2:
merci les copains
MessagePosté: 23 Jan 2013, 10:24
bizarre! tiens nous au jus
‪ImageImage
MessagePosté: 23 Jan 2013, 11:00
la première fois que jais remonter jais tout bonnement oublier de bien mettre les choses a leur place
ergots bien en face ect :oops:
par contre la prochaine fois je penserais a bien a le tenir avent de le tester :lol: :lol:
MessagePosté: 23 Jan 2013, 12:42
C'est sur ,ça saute comme cela ,j'ai oublier de te prévenir !! :oops:
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 23 Jan 2013, 15:16
C'est comme ça qu'il fonctionne sur la moto. Tu peux utiliser des câbles de démarrage avec des pinces.
Tu en as fais l'expérience : Le moteur à la pêche. Attention à bien le tenir et ne pas mettre les doigts ou la main sur l'engrenage...
MessagePosté: 24 Jan 2013, 08:06
Moi j'ai pensé à te prévenir... Et pis je me suis dit que c'était un bon gag !! :D
Evidemment ça m'est arrivé aussi.. Avec un démarreur de camionnette. Là je peux te dire que ça envoie du gros !! :D
