Nous sommes le 25 Oct 2026, 03:17
 Sujet du message: chute de tension
MessagePosté: 24 Juin 2013, 18:38
Bon j'ai un petit problème de baisse d'intensité : au ralenti, genre je suis à un feu et je m'apprête à tourner le clignotant en marche fait baisser l'intensité du phare :?: Ma question est : alternateur ou régulateur ??????? sachant que la batterie est neuve et que le problème ne (semble) pas se poser en roulant. Mais cela n'affecte aucunement le fonctionnement normal de la bécane..... Non, ça m'énèrve juste un peu :evil: :evil: :evil:
XJS900 Endive-rsion
 Sujet du message: Re: chute de tension
MessagePosté: 24 Juin 2013, 18:54
Si c'est seulement à bas régime, ça peut être les charbons d'alternateur usés ... l'électricité c'est bien quand ça fonctionne mais c'est ch... quand ça commence à déconner . :wink:
MessagePosté: 24 Juin 2013, 20:06
je peux trouver les charbons chez Yam ? ils vendent ça au prix du carbone pur ( enfin, le diamant quoi !) ou c'est pas cher ? et c'est compliqué à changer ?????? mais avant tout, je vais quand même mesurer le débit de courant avec un métrix
XJS900 Endive-rsion
MessagePosté: 24 Juin 2013, 20:17
Tu peux les trouver chez Yam mais faut pas être pressé...
Côté tarif, pour les deux, ça tourne autour des 70 euros.
Pour les changer c'est tout con : clé allen pour ouvrir l'alternateur et tournevis cruciforme pour demonter/remonter les charbons :wink:
MessagePosté: 24 Juin 2013, 20:53
Gaffe, les vis sont très serrées (dans mon cas tout du moins).
Très bon tournevis de rigueur pour limiter les galères.
MessagePosté: 24 Juin 2013, 20:57
Si c'est les charbons il y en a souvent un usé et l'autre pas . Ils sont différents . On peut en changer un seul .
http://www.cmsnl.com/yamaha-xj900rk-198 ... /B-11.html
MessagePosté: 24 Juin 2013, 21:01
voilà pour t'aider
[quote="boyscout"]Allez, hop, encore un petit tuto utile...
Tout d'abord, il faut faire de la place...
Donc, on démonte le démarreur (Voir tuto de Domigide)
On débranche les deux connecteurs de l'alternateur:
un deux contact (rotor) avec un fil rouge et un fil vert
et un trois contact (stator) avec trois fil blanc
Et on ote le carter d'alternateur.
Attention, les trois fils blanc du stator restent sur la moto, les fils rouge et vert viennent avec le carter
Dans le carter:
On enlève les deux vis de fixation de la platine...
Et voici cette platine recto-verso:
On ote les vis et on remplace les charbons.
Une image d'un charbon neuf monté avec l'autre charbon pas encore remplacé:
Nettoyage des pistes en cuivre du rotor.
Moi, j'ai utilisé du WD40 et une petite brosse en laiton monté sur mini perceuse.
Avant de tout remonté, j'ai testé les bobinages.
Le rotor tout d'abord que j'ai mesuré directement sur les pistes en cuivre.
La RMT dit qu'il faut entre 3,6 et 4,4 ohms
Puis les bobinages du stator qu'il faut mesurer entre les fils blanc sur le connecteur. Donc trois mesures qui doivent se situer entre 0,4 et 0,5 ohms.
Au remontage, je me suis rendu compte que les cosses du connecteur du rotor étaient bien crade.
Donc extraction des cosses, nettoyage à la brosse laiton sur mini perceuse puis remontage.
Et voilà un alternateur impeccable, tout est remonté.
‪ImageImage
MessagePosté: 24 Juin 2013, 21:17
Sympa se petit poste ;) moi qui penser refaire le mien ( qui a 148 699 km :lol: ) il regroupe tout :)
MessagePosté: 24 Juin 2013, 21:50
faudra remercier "boyscout", c'est lui l'auteur :wink:
‪ImageImage
MessagePosté: 24 Juin 2013, 22:15
Alors je remercie Boyscout :D
MessagePosté: 25 Juin 2013, 07:42
et oui c'est du boy le tutos , on reconnais la peinture sur lequel le chat avait pissé :lol: :lol: :lol: :roll:
MessagePosté: 25 Juin 2013, 07:44
Alors là, chapeau à l'auteur de ce tuto ! c'est clair net et précis. Merci :sm2: :sm2: :sm2:
XJS900 Endive-rsion
