Nous sommes le 25 Oct 2026, 07:15
 Sujet du message: Problème Feux arrière
MessagePosté: 29 Sep 2013, 17:10
Alors voilà, j'ai mon feux arrière qui ne fonctionne plus, mais quand j'appuie sur la pédale de frein arrière, le feu s'allume...
J'ai vérifié les ampoules, elle fonctionne. Qu'est ce que ca peux être...
 Sujet du message: Re: Problème Feux arrière
MessagePosté: 29 Sep 2013, 17:55
Ça peut être un peu tout... la batterie, l'alternateur, l'ordinateur de bord :!: ... je serai toi, je revendrai la moto ! :lol: Vite !!
MessagePosté: 29 Sep 2013, 18:24
Il y a 2 circuits dans le feu AR.
Un pour le feu stop qui passe par le contacteur de pédale de frein (fil jaune) et un autre pour les ampoules de veilleuse (fil bleu).
Vérifier que les douilles ne sont pas oxydées, que les fils soient bien branchés dans le dosseret.
Après, il faut un voltmètre pour vérifier que le +12V arrive bien à l'arrière quand tu mets les feux (veilleuse ou code ou phare).
Entre les fils noir (masse) et bleu, tu dois avoir 12V.
Le fil bleu est repiqué sur le fil bleu/rouge du contacteur à clé au tableau de bord.
Regarde si il n'est pas dessoudé sous le contacteur.
MessagePosté: 30 Sep 2013, 17:17
Voilà le connecteur en question derriere la boite dans le "cul de selle" :wink:
MessagePosté: 30 Sep 2013, 19:04
Merci les gars c'est cool =D
Je sais pas encore si je vais y arrivée, mais va falloir que je prenne le temps mercredi ou jeudi pour examiner tout ça.
Sinon il y avait bien une ampoule de foutu, je l'ai changé et je pensais que ça marcherais... mais je vais voir ce que je peux faire avec vos indications :)
MessagePosté: 30 Sep 2013, 19:05
ohhh non surtout pas, j'ai trop attendu pour pouvoir l'avoir jamais je ne m'en séparerais!!!! elle et moi c'est pour la vie maintenant, jusqu'à la mort =D
MessagePosté: 30 Sep 2013, 19:11
Ah merde... comme je te l'avais dit il fallait bien sûr commencer par vérifier que l'ampoule n'était pas HS :mrgreen:
Malheureusement ce n'est pas ça... pas de bol ! :D
Du coup il faut chercher une discontinuité dans ton réseau électrique... autrement dit un faux-contact, voire un câble débranché.
Je te conseille de débuter par le plus accessible et ce qui est le plus soumis aux vibrations... surement l'arrière donc.
Un schéma électrique (avec description des couleurs de câbles) pourra t'aider à t'y repérer si tu dois chercher en plein milieu du cadre ou sur l'avant de la moto. --> voir Revue Technique de XJ900
Bon courage :wink:
MessagePosté: 30 Sep 2013, 19:21
Bon courage :wink:
ok merci :)
MessagePosté: 30 Sep 2013, 19:31
Sinon, avant toute chose, t'as essayé de pousser vers la gauche le commutateur de la cocotte de droite ? Celui où c'est ecrit "lights" ? :mrgreen:
MessagePosté: 30 Sep 2013, 21:46
hein? quoi!!? Qu'est qui dit...??? =D
MessagePosté: 06 Oct 2013, 17:08
Yo Askell magnifique ton nouvelle avatar :wink:
Vu de tres beau deux temps a Boesenbisen la semaine derniere
MessagePosté: 06 Oct 2013, 19:46
C'est quand même bien sympa le 2 temps (sans clapets et à partir de 5 ou 6000 tr/mn :mrgreen: ).
Au fait, il fonctionne ce feu AR ?
MessagePosté: 07 Oct 2013, 06:38
En fait, il y avait un faux contact dans les cablage dans le fare à l'avant, le mec à rajouté un pont electrique pour faire passer le jus d'un fil à un autre dans une cosse, du coup il a un cable en trop dans la cosse. mais sans ce cable, ca ne focntionne pas... c'est peu etre compliqué à comprendre mais je ferais des photos si j'ais le temps...
MessagePosté: 07 Oct 2013, 17:59
T'as trouvé et solutionné le problème alors, c'est cool ! :sm28:
MessagePosté: 07 Oct 2013, 20:10
ouèp plus ou moins, sauf que maintenant c'est mon compteur de vitesse qui fais des caprices...? des fois il fonctionne, des fois plus... comprends po trop, mais il doit y avoir un faux contact quelque part...
