Nous sommes le 24 Oct 2026, 21:36
 Sujet du message: Problème d'allumage ?
MessagePosté: 31 Oct 2013, 12:37
Bonjour à tous !
En espérant être dans la bonne rubrique SI il s'agit bien d'un problème électrique.
Voici mon problème :
Après une semaine passée au chaud dans le garage, j'ai voulu redémarrer la XJ, mais le démarreur tournait dans le vide, sans aucune détonation
j'ai également essayé avec le starter et la position PRI, rien n'y faisait.... j'ai tellement usé du démarreur que ce dernier s'est figé en laissant le relais de démarreur faire des "tic-tic-tic-tic".
Je laisse passer la nuit et ré-essaye et elle démarre ! nickel, je vais faire un tour, m'arrête une demie heure chez un ami, et re-belotte pas moyens de la démarrer au démarreur et même symptômes que la veille, (démarreur qui faiblit jusqu'au tic-tic...) j'ai pu la démarrer a la poussette sans problèmes.
Est-ce grave docteur ?
Selon vous, s'agit-il d'un problème d'allumage? ou le démarreur qui commence a fatiguer ? parce que la batterie me semble tout bonne.
Merci bien d'avance
 Sujet du message: Re: Problème d'allumage ?
MessagePosté: 31 Oct 2013, 13:00
Ben je chargerais la batterie et tu verra apres
MessagePosté: 31 Oct 2013, 16:30
Tension batterie trop faible, du coup le démarreur pompe tout le jus ...
MessagePosté: 31 Oct 2013, 18:47
Ouep. Déjà, essaie (même avec une batterie neuve) de démarrer en coupant les phares.
Quand ça fait tic tic, c'est pas le démarreur qui faiblit, c'est juste la batterie qui se décharge. ;)
MessagePosté: 31 Oct 2013, 23:19
C'est bizarre, je lis souvent qu'une batterie un peu dechargée n'a plus assez de peche pour demarrer le moteur et pourtant j'ai deja eu des problemes me laissant penser a un probleme de batterie qui n'avait plus assez de patate mais a chaque fois, meme avec une batterie quasi a plat (demarreur qui tourne au ralenti), ma becane a toujours fini par demarrer. et quand ce n'etait pas le cas, meme avec un booster ou une batterie en super forme ca ne changeait rien.
Je me demande donc de plus en plus si on ne se demande pas systematiquement si ce n'est pas un probleme de batterie des que ca ne demarre pas ? J'ai encore eu le test avec ma bagnole qui avait la batterie quasi a plat du a une longue immobilisation et elle a demarré quand meme.
Ce n'est pas une affirmation mais juste une question que je me pose car comme je le disais, je vois souvent que si ta batterie n'est pas exactement a tant de volts, a l'exacte bonne tension etc.... c'est mort tu ne demarreras jamais. Qu'en pensez vous ?
Pour ton probleme, je pencherais plus pour effectivement un probleme d'allumage surtout que visiblement c'est une panne aléatoire.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 31 Oct 2013, 23:43
Bonsoir et merci pour vos réponses
J'ai bine pensé à la batterie mais vu les symptomes j'ai quelques petites reserves quand même (mais je me trompe peux être hein :o )
La ou je te rejoins Nyco, c'est que effectivement ma batterie ne semble pas faible vu que le démarreur tourne parfaitement bien jusqu'a qu'il commence a faiblir et faire tic-tic-tic, en temps normal ma moto a toujours démarrer au quart de tour, même avec une batterie un peu faiblarde.
Mais la, il ne se passe rien du tout, aucune détonation et je finis soit par noyer le moteur, soit par vider la batterie en m'excitant sur le boutant "start".
D'ou le fait que je pense à un problème d'allumage.... mais elle démarre a la poussette :roll: j'avoue me perdre un peu
Surtout que le relais s'est figé au bout de la première tentative, j'ai laissé passer la nuit sans rien toucher et le lendemain matin le démarreur est reparti sans laisser penser que penser que la batterie est faible.
un sacré schmilblick oui ! :lol:
c'est comme si il n'y avait pas d'étincelle uniquement quand je veux la démarrer
MessagePosté: 31 Oct 2013, 23:47
Et tu as verifié tes étincelles justement ? Je suppose que oui mais bon je demande quand meme :wink:
Si tu as de l'etincelle, ca devrait demarrer car le demarreur tourne, tu as du jus et ca ne peut pas etre un probleme d'arrivée d'essence sinon elle ne redémarrerait pas le lendemain. Elle n'a jamais coupé quand tu roulais ?
Je precise que je ne suis pas un pro loin de la mais bon on est plus efficace a reflechir a plusieurs :wink:
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 01 Nov 2013, 11:48
Gouzu a écrit:
Bonjour à tous !
ça ne ressemble pas à la roue libre du démarreur ça ?
quand tu dis que ça tourne dans le vide, ton démarreur entraine-t-il le moteur dans ce cas ?
si oui, problème d'allumage ou carburation : verif étincelle, bougies, bobine puis carburation
si non, roue libre du démarreur, une bonne vidange mais ce problème peut te poursuivre ; j'ai eu ça sur ma précédente et après plusieurs appuies sur le bouton start, le demarreur à toujours fini par faire son taf, et la moto par démarrer :wink:
