MessagePosté: 30 Nov 2013, 09:54
Salut à tous.
Hier, soucis d'allumage avec Blanchette. J'etais sur la voie rapide et crac... plus de compte tour et je perds dans le méme temps l'usage des deux cylindres centraux... enfin... plus precisément, j'ai eu plusieurs coupures successives, puis une définitive... je me suis arrété, j'ai farfouillé derrière le phare pour voir si je n'avais rien débranché en installant mes poignées chauffantes hier... mais je n'ai rien trouvé... j'ai sorti le résé pour voir l'état des connecteurs des bobines, débranché-rebranché... tout est propre...
Quand je suis reparti, les 4 pattes ont repris du service pendant 5 ou 6 km puis rideau. J suis rentré en bipède ;)
diagnostic : bobine de droite hs :? .
Ma question est la suivante : croyez vous que c'est assurément la bobine qui a claqué ou alors est ce possible que ce soit le capteur du compte-tours ou même les branchements dans le tdb qui foutent le boxon ?
Merci d'avance ;)
MessagePosté: 30 Nov 2013, 10:20
pour moi c'est une bobine, ton compte tour prend son info a partir d'une bobine ;)
MessagePosté: 30 Nov 2013, 10:38
Ben oui je sais mais la question c'est de savoir si c'ast la panne de bobine qui met le compte tour en panne ou la panne de compte tours qui perturbe la bobine ;)
Evidemment je ne suis pas chez moi donc je n'ai pas d'outils (juste la trousse yamaha... ) ni la rmt :? . Je vais la démonter et essayer de trouver quelqu'un qui me la teste.
Est ce que quelqu'un pourrait me poster la page de la rmt qui correspond à ces test siouplé :-)
MessagePosté: 30 Nov 2013, 10:55
quels tests tu veux ?
sur ma rmt je n'ai pas de test bobine ......sans ohmmètre
sinon le mieux avec un ohmmètre vérifie déjà que : entre le fil gris/rouge et le fil blanc tu ais 2.5 ohm à peu près
or/rouge et blanc.....idem
un fil de bougie sans antiparasite 14-15 ohms
courage !
ceci dit si c'est un défaut d'isolation, ce sera aléatoire donc changement et terminé, sinon les bobines qui déconnent perturbent le tachymètre, mais le contraire m’étonnerai..
MessagePosté: 30 Nov 2013, 11:01
Ok bibi c'est ce que je voulais :) . Merci beaucoup. J'ai demonté la bobine et là je pars a la recherche d'un garageux qui voudra bien faire ces tests.
MessagePosté: 30 Nov 2013, 11:09
Ah oui autre chose. Peux tu me dire la couleur du càble qui prend l'info du compte tour et son cheminement ( de memoire il passe par le phare). Si la bobine est bonne, il faudra Ue aille farfouiller de ce côté
MessagePosté: 30 Nov 2013, 11:14
MessagePosté: 30 Nov 2013, 11:21
MessagePosté: 30 Nov 2013, 11:24
j'ai eu les meme symptome quand mon tci ma laché
MessagePosté: 30 Nov 2013, 11:45
la gelée a écrit:
j'ai eu les même symptômes quand mon tci ma lâché
ouais....c'est pas que con ça :? !
MessagePosté: 30 Nov 2013, 11:47
salut Oyien :shock:
je t'ai fais un mp avec le schema electrique en couleur si ça peut t'aider :wink:
apparemment, le circuit du compte-tours est le même que celui du point mort et de la jauge :roll:
je dirais bobine ou tci :?
et pourquoi pas les bougies aussi :roll:
tu veux que je t'envoie une bobine de secours voir même un tci ?
bon courage
MessagePosté: 30 Nov 2013, 12:17
le compte tour dois avoir une entré transistorisé, ça métonnerais que le défaut vienne de lui, soit ça marche, soit ça marche pas...
il prend l'info en parallèle de la bobine donc le seul défaut bobine qui pourrait te coupé aussi le compteur c'est un court jus du primaire bobine...
sinon c'est le TCI ou tout simplement une mauvaise connexion.
si besoin, j'ai un TCI et un compte tour d'avance...
MessagePosté: 30 Nov 2013, 12:35
Bo.... apres avoir cherché un garagiste ouvert pendant plus d'une heure :evil: j'ai fini par me racheter un multimètre... conclusion, ma bobine est en excellent état... ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle :?.
Vu que tous les connecteurs sont dans un état irréprochable, ça pue le tci en vrac :cry:
Merci beaucoup pour votre mobilisation. Je vais faire le point et tenir tous ceux qui me proposent des pieces au courant :)
MessagePosté: 30 Nov 2013, 12:50
perso le tci que j'ai d'avance je l'ai trouvé pour 20e sur coincoin
MessagePosté: 30 Nov 2013, 13:23
J'en ai au moins 3 d'avance... à Amiens :? Pis de toute façon ce sont des 58l ou 4bb... et Blanchette est une 31a :?
Je ne sais plus qui avait posé la question de la compatibilité ente les tci et je ne sais surtout pas ce U'il en était sorti comme réponse...
