Nous sommes le 25 Oct 2026, 10:33
 Sujet du message: disparité
MessagePosté: 31 Jan 2014, 08:38
salut la compagnie .. n'ayant toujours pas recu ma rt je suis obliger de vous embêter !
j'ai commencer a re-habiller blanche .. la 1 er chose est la faisceau Electrique je n'avais pas pris beaucoup de repéré car elle était déjà pas mal démonter et que je penser copier verte
seulement voila les faisceaux sont différent ? suis de blanche est niquel et suis de verte un peu abîmé
savez vous si il y a eu des évolution sur les model 51j ?
bientôt les photos de ce qui me chagrine ...
 Sujet du message: Re: disparité
MessagePosté: 31 Jan 2014, 15:10
2 eme différence je viens de constater que sur la cocote de blanche j'ai pas de commande de starter ni a possibilité de la mettre ?? ...
le boitier tci ainci que sa référence sont différente , le régulateur de tension aussi ainsi que son emplacement (il n'est plus sur la boite a air mais sur le cadre )
une idée quelqu'un ?
je précise que blanche est de 90 , que rouge est de 84 et verte j'en sais rien !
mais verte = rouge
MessagePosté: 31 Jan 2014, 16:40
Il y a deux modèles de 600 le 51J et le 3Kkekchose qui doit être celui dans la RMT je crois me souvenir mais j'ai un doute, j'ai plus regardé la partie RX que la partie XJ sur celle-ci :lol: , tout n'est pas adaptable de l'une à l'autre (le CDI de celui de ma femme ne va pas sur celui qu'avait Bacchus par exemple)
Il me semble que c'est marqué sur les cache culbus ou sur le joint...
MessagePosté: 31 Jan 2014, 20:12
pour le moment rien d'alarmant .. mais je voudrai faire bon du 1 er coup
ya t'il eu des model sans starter si oui comment sont fait les carbu ?
jai 2 prise que je sais pas a quoi y servent ?
vu leur place j'en suis presque a me demander si ya pas un genre de starter automatique ou une injection
MessagePosté: 31 Jan 2014, 20:13
bon alors ca c'est sur blanche il y a un emplacement sur le cadre fait pour
celle la sur verte
MessagePosté: 31 Jan 2014, 21:05
oui il y'a des différences notable entre les 2 versions de 600 :
de mémoire :
> allumage : 1 capteur ou 2 capteur, donc faisceau et TCI différent
> allumage : bobines HT différentes
> alternateur derrière les cylindres (comme sur le 900) ou en bout de vilebrequin, avec régulateur différent (...tes deux photo)
> starter au guidon (comme les 1er 900), ou directement sur la rampe (tirette comme les derniers 900)
la blanche doit etre un 51J, la verte un 3KM
MessagePosté: 31 Jan 2014, 22:23
donc la réponse a mon problème est donc simple comme j'ai pas la rampe de carbu de blanche ..
j'ai plus qu'a adapter le faisceau de verte sur blanche en réparant la boite a fusible qui est broyer !
merci pour tout vous m’éviter un gros gros boulot !
donc ca doit etre les prises qui servent au 2 eme capteur d'allumage car je voie pas ou elle vont !!
ici on peu voir que le boitier tci de blanche est bien plus gros
( puis je le garder ou (adaptable ) ou je le vend ?)
ici on peu voir un morceau du faiseau de verte je me demander a quoi ca servait on peu voir aussi la boite a fusible hs
MessagePosté: 31 Jan 2014, 22:27
ya l'aire que c'est l'inverse blanche est une 3 km et verte une 51j
http://de.wikipedia.org/wiki/Yamaha_XJ_600
MessagePosté: 01 Fév 2014, 08:52
tiens y'aurais dons 3 modèles de 600 ? jamais entendu parlé du 3KN ?
j'avais pas vérifié les date... la mienne était un 51J (88 ou 89), mais de mémoire elle avait les attribut de ta verte (au vu des tes photos...)
concernant la photo de tes deux prise libre, j'ai un doute, je ne pense pas que la petit prise aille sur le TCI...
je dois avoir les schéma quelque part...
MessagePosté: 01 Fév 2014, 09:24
je viens de zieuté la RMT, quelque complément donc :
84 à 87 = 51J
89 à 91 = 3KM
il parle pas de 88, ni du 3KN ?
la mienne 87 ou 88 (je sais plus), mais identifier 51J sur la CG... cependant avec elle avait les évolutions du 3KM... ???
schéma 51J (84>87)
schéma 3KM (>89)
MessagePosté: 01 Fév 2014, 09:56
bah les 2 prise ne peuvent pas aller sur le tci , il est déjà brancher a sa place a hauteur du bac a batterie..
ces 2 prises libres sont a hauteur de l'arrière des carbu ,l'avant de la boite a air
ça ne va pas sur le moteur je n'est pas de prise qui corresponde ..
pour la rampe de carbu il m'aurai fallu celle ci
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=17_s
d’après tes plans mes 2 prise serai contacteur de béquille et centrale clignotante ???
