MessagePosté: 13 Fév 2014, 18:55
Bonsoir à tous,
Voilà un petit moment que je n'étais pas venu sur le forum (oui je sais, c'est pas bien!!!).
Lors de ma dernière sortie, après un arrêt pipi je constate que mes clignotants ne fonctionnent plus! En même temps, le compte stagne entre 1000 et 1200 tr/mn, mais le moteur tourne normalement!
J'ai commandé une centrale cligno mais j'aimerai avoir votre avis sur cette panne soudaine, ainsi que sur le problème tout aussi soudain concernant le compte tours!
Merci d'avance
MessagePosté: 13 Fév 2014, 20:42
Les pbs de compte-tour peuvent être liés au boitier TCI qui fait des siennes. En tout cas c'est une piste :wink:
MessagePosté: 14 Fév 2014, 09:06
tu as vérifié tes fusibles pour les clignos ?
@ réré tu crois que le tci peut avoir un rapport, la moto tourne normalement ...
MessagePosté: 14 Fév 2014, 13:57
Merci pour vos réponses!
Je vais effectivement regarder dans un premier temps les fusibles des cligno avant de changer la centrale cligno. Pour le compte tour, je passerai un coups de nettoyant contact sur les fils de tension.
MessagePosté: 15 Fév 2014, 12:03
oui, vérifies que tu as du courant qui arrive à la centrale, puis testes en sortie, après tu peux vérifier si ça arrive bien au comodo ... bref le truc chiant :evil:
Allez, bon courage ! :D :D
MessagePosté: 02 Mar 2014, 19:39
Bonjour à tous,
Aujourd'hui je me suis penché sur la XJ! Fusible des clignotants effectivement HS, donc changé. J'en ai profité pour déconnecté toutes les prises et les nettoyer au nettoyant contact. J'ai démonté egalement les bobines d'allumage et passé du nettoyant sur toutes les connectiques!
La batterie est en charge mais je n'ai pas essayer de la démarrer et de vérifier si tout fonctionnait car j'ai la durite d'essence qui s'est déchirée! J'en ai un morceau, mais le diamètre intérieur est trop petit (déjà que pour enlever l'ancienne de sur la rampe de carbu c'est la galère....)! Donc je viens de commander du 8mm intérieur et dès reception je teste tout ça!
Je vous tiens au jus!
MessagePosté: 02 Mar 2014, 21:03
non ce n'est pas possible... sinon il y aurait aussi un soucis d'allumage :wink:
ton problème de clignot/compte tour fait plus pensé à un court jus ou une masse sur le faisceaux...
MessagePosté: 03 Mar 2014, 20:14
Je vais tester dès que j'aurai reçu mes durites d'essence!
MessagePosté: 14 Mar 2014, 20:10
Bonsoir à tous,
Problèmes résolus!
Les clignotants fonctionnent de nouveau, c'était un fusible qui était mort (vu l'âge!!!).
Pour le compte tour, j'ai débranché les bobines d'allumage et nettoyé au nettoyant contact toutes les connectiques! Résultat: il fonctionne de nouveau!
Le plus dur a été de remettre la durite d'essence entre les 2 carbus du milieu.....
Merci à tous pour vos conseils!
Bon week-end
MessagePosté: 18 Mar 2014, 01:38
Je profite de ce sujet pour ne pas en créer un autre.
Depuis un petit moment, mon cligno droit ne fonctionne plus ( avant et arriere ) le gauche, aucun probleme. J'ai verifié les fils et meme refait une soudure, j'ai verifié les ampoules qui sont ok mais je ne trouve pas la solution. Quelqu'un aurait il une piste ? car j'en ai un peu marre de mettre mon bras pour tourner a droite.
Merci d'avance :wink:
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 18 Mar 2014, 06:30
Regarde aussi dans le comodo si tu n'as pas une soudure hs...
MessagePosté: 18 Mar 2014, 07:32
Les connexions dans le phare aussi
MessagePosté: 18 Mar 2014, 14:31
+1
MessagePosté: 18 Mar 2014, 17:52
Un peu de lumière si ça vous arrive... :shock:
Clignotant reste fixe sur un côté et une des deux lampes (av ou ar) éteinte...
C'est une ampoule à changer...
Si les ampoules sont bonnes... vérifier la propreté des contacts de la douille... :wink:
"...C´est tout c´que j´sais! Mais ça, j´le sais!..." j'viens de soigner le problème... :lol:
MessagePosté: 18 Mar 2014, 19:01
Ok, merci, je vais regarder au niveau du comodo car j'ai deja regardé dans le phare et tout est ok. sinon, de mon coté, j'ai quand meme le voyant qui s'allume et qui reste fixe. Je vois ca et je vous dis ce qu'il en est :wink:
XJ650 4Ko 1983
