 Sujet du message: Phare additionnel
MessagePosté: 24 Mar 2014, 08:18
Salut , qui parmi vous , aurait un tuto sur le montage de phare additonnel a led , Merci
 Sujet du message: Re: Phare additionnel
MessagePosté: 24 Mar 2014, 09:23
J en ai sur le side , le montage est asses simple , j ai monté un relais :
le cicuit de commande est alimenté par le lus des plein phare ( j ai mis un inter entre le fil de plein phare et le relais , pour pouvoir les coupé au cas ou !!)
ensuite j ai tiré un plus depuis la batterie avec un fusible qui va sur l entrée du circuit de puissance du relais ,et la sortie du circuit de puissance va vers les feux une masse pour chaque feux et un pour le cicuit de commande du relais et normalement quand tu met tes plein phares les feux a led s allume !!!
je sais pas si je suis clair au pire j essayerai de te faire un petit schema
MessagePosté: 24 Mar 2014, 22:43
Quelques topics traitant des phares additionnels :
- http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=196&t=9238
- http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=186&t=7861
- http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=196&t=7098
http://motoclubcpy.free.fr
MessagePosté: 26 Mar 2014, 10:24
:D merci .
