Nous sommes le 25 Oct 2026, 13:06
 Sujet du message: klaxon???
MessagePosté: 18 Mai 2014, 19:18
j ai mon klaxon qui ne marche pas sur la belle depuis que l ai achete 1 mois environ donc j ai teste sur les 2 fils avec un hometre ok y a du jus quand j appuis sur le bouton l inpedance augmente normal donc klaxon mort?? déduction logique?? est essaye avec 2 autres et rien bizarre les 2 autre klaxons SON NEUF j y comprend plus rien j y perd mon latin et non japonais vous avez une idee d ou cela peut venir?? avec le carenage poly 26 et les retros avec les clignos c est le merdier dans les fils pourtant le tout monter par un pro j hésite a mettre les pattes la dedans pour un klaxon
 Sujet du message: Re: klaxon???
MessagePosté: 19 Mai 2014, 11:51
et si tu prenais ton tut tut et que tu le branche en direct sur une batterie ca t'éliminerai pas mal de cherchage.......
et après on t'indiquera ou chercher... :wink:
MessagePosté: 19 Mai 2014, 12:46
Si tu as 12 volts entre tes deux fils lorsque tu appuies sur la commande de klaxon , ça ne vient pas de la commande.
Si ton klaxon fonctionne entre les 2 bornes de la batterie , ça ne vient pas du klaxon.
Si ces deux conditions sont réunies , ca doit fonctionner.
As tu un klaxon ordinaire?
MessagePosté: 19 Mai 2014, 13:41
OUI klaxon d origine
MessagePosté: 19 Mai 2014, 17:52
tu peux avoir de la tension mais pas d intensité ,essaye avec une lampe temoin sur les deux bornes du klaxon pour voir si ca s allume
un mauvais contact peux etre la cause ,mais teste déjà le klaxon sur la batterie direct histoire d etre sur si il fonctionne
